Home Forums Mūsų projektai / susitikimai licio akumulaitoriaus gaminimas
Viewing 20 posts - 1 through 20 (of 54 total)
  • #15533
    Mantas556
    Blocked
    Aš noriu pasidaryti licio akumulaitoriu is laptopu celiu bet aš niekada nieko nebuvau dares iš licio celiu. Galiu nusipirkti apie 105 celes jos yra po 3,6v ir 1,1-1,7ah ir dar yra 51cele po 3,6v iki 1,1ah dauguma apie 0,7ah ir apie 0,9ah ši akumulaitoriu naudociau ant 1000w 48v 26,7a variklio
    cia nuoroda i celiu nuotraukas:
    http://ipix.lt/images/fb4fb1bd4e0661efcf7039859060ccb7.jpg
    http://ipix.lt/images/007186a32f27de7e79a2280fa90a8b83.jpg
    tai gal galite kaska man patarti
    celes junkciau 14 celiu nuoseklai ir 8 celes lygiagrečiai
    naudosiu pcm 14s butu gerai kad tas akumulaitorius turetu bent 15ah
    #15534
    Tom
    Tai kad gautusi 15Ah, grubiai reiktu bent 12-13celiu lygiagreciai jungti.
    #15535
    Mantas556
    Blocked
    o tai jeigu imciau visas ir junkciau tas celes taip 14 nuoseklai ir 12 ar 13 celiu lygiagreciai
    #15536
    Manau su jusu ziniom baug paprasciau isigiti surenkta akumuliatoriu. Pvz pas “aaurys” ir jis suvirins celes o ne sulituos.Dauguma forumeciu jums tapati galetu pasiuliti,tokio pobudzio darba geriau daryti suprantantiems zmonems,nes pasekmes gali buti liudnos.
    #15537
    ramus
    Mantai,
    As pats ejau tavo keliu, dariau akumumuliatoriu is naudotu celiu, tiesa, pratestavau ir atrinkau kiek geresnes, mazdaug 1,9-2,1 Ah. Dariau is naudotu, nes norejau isbandyti savadarbi suvirinimo aparata. Paprastai papasakosiu situacija, kad suprastum.
    Akumuliatorius 13s8p (13 nuosekliai 8 lygiagreciai) 48v ir teoriskai virs ~15Ah. Si akumuliatoriu isbandziau su 48v 500w varikliuku kas reiskia akumuliatoriui apie 10A. Rezultatas: Jei is akumuliatoriaus, kuri sudaro 104 celes ir imi 500w jis dar jauciasi pakankamai gerai. Nesunku paskaiciuoti kad siuo atveju kiekviena cele atiduoda apie 5w galios. Bet jei is akumuliatoriaus bandai paimti 15A (750w) sioms celems jau gana sunku, nekalbu apie 20A (1kw). Tad tavo atveju reiketu bent 200+ celiu ir rezultatu vistiek leliktum patenkintas.
    Siulau paklausyti Aleksanderio patarimo, o jei gauni pigiai ar nemokamai naudotu celiu, ekspermentuoti su jomis ir gilinti zinias pvz darant led zibintuvelius ar kazka panasaus.
    #15538
    O kokia kaina tų 105 celių?
    #15539
    Mantas556
    Blocked
    105 celes=75eur
    #15541
    Mantas556
    Blocked
    o jeigu naudociau Panasonic NCR18650A 3ah 1,5A ir tokiu pirkciau apie 200vnt.
    tai kaip siulytumet jas junkti kad galeciau pajunkt 1kw 48v ir 26.7a varikli
    #15542
    Mantas556
    Blocked
    paiskejo kad tos celes po 3 ah yra tik 27vnt
    #15543
    ramus
    Galbut eikim paprastesniu keliu. Paprastas klausimas, kiek gali skirti akumuliatoriui? Taip manau greiciau isgirsi visus imanomus variantus tavo atvejui, nes tavieji nu nelabai kolkas…
    #15544
    Mantas556
    Blocked
    apie 100eur nes celes naudotos
    #15545
    Tom
    Labai jau mazas biudzetas tavo norimam akumuliatoriuj, kelia sypsena:) Vien tik pcm apie 30 eur kainuoja ir dar maziausiai tiek pat kroviklis, ar ji jau turi?
    #15546
    Tai dabar žiūrėk, pasiimk vidurkį, 1.1+1.7AH/2=1.4AH kas yra 5.04WH/1EUR
    Dabar pasiėmi paprastą celę iš patikimų platintojų, pvz nkon.nl, pvz LG MG1, kurios kaina yra 2.59EUR/VNT, paskaičiavus gauni, kad nauja celė kainuoja 1.27EUR už 5.04WH, tai yra 24ct brangiau už 10A celę vietoj superstos senos kuri atiduos 0.7A.
    Iš kokios subinės žmonės traukia logiką mokėti tokius pinigus už šlamštą?
    Gerai, neprimečiau siuntimo ir VAT, sumoje gaunasi 45ct brangiau
    42vnt MG1 pristatytos – 124.96EUR. Akumuliatorius 50.4V 431WH (30A pikinis iškrovimas). Svoris – ~1.9kg
    Tavo Laužyno celės – 100.00EUR. Akumuliatorius 50.4V 494WH (labai optimistiškai 10A pikinė srovė). Svoris – 4.4kg
    Tiesa, vargu ar iš laužyno celių ištrauksi 400WH, nebent pakalnėn :D
    Skolingas man alaus nusigerti už rašinėlius ;)
    #15547
    Teisingai agniau.Buna ir geru atveju srote.Paemiau 18vnt metabo 5,2ah 18v 18650 5s2p,pamatavau ir gavau 12akumu po 4,1ah kiti lavonai, labai pasiseke kad is kates maise isejo toks rezultas.
    #15548
    Na, įrankinių akumuliatorių celės manau bišku stipresnės dedamos.
    #15549
    Mantas556
    Blocked
    tai negi is vos 42 nauju celiu galima pasidaryti toki akumulaitoriu ir ar jas junkti 13 nuosekliai ir 3 lygiagrečiai ar kaip
    #15551
    Aurimas
    42vnt tai 14s3p bet tokia konfigūracija rekomenduojama 500W-700w varikliui o ne 1000w. nes gamintojai deklaruoja tuos 10A prie idealiu salygu ir kai viena cele.
    o kai sujungiama daug i paka tai žymiai suprastėja aušinimas ir iš patirties galiu sakyti kad jei deklaruoja 10A (arba vidine varza 40-50 mili omu) ir planuojami ilgūs iškrovimai ~80%(kas mažos talpos akumui tai dažniausiai ir bus) saugu imti 5-6A (ilgalaiki o Mantas rase 1000w 48v 26,7a variklis ) kad neperkaitinti celiu, dar reik nepamiršti kad senstant celėms didėja vidine varza dėl ko dar padideja kaitimas o jei dar sumontuojama kur labai prastas aušinimas tai iš vis.
    pvz turiu varikli 1500w ir akuma 16s7p (celes deklaruojama 6,7A iškrovimas) tai turetu butu 47A pako bet naudojant pagrinde su ~15-20A per ilga atstuma spėja pasiekti 45-50 kai maksimumas 60 laipsniu.
    edit: dabar katik baigiau testuoti pagaminta akumuliatorių tai 10s3p akumuliatorius įkaito net iki 52 laipsniu iškraunat pastove 10A srove o deklaruojama kad 1 cele gali atiduoti 10A.
    • This reply was modified 8 years, 10 months ago by Aurimas.
    #15553
    Mantas556
    Blocked
    as radau 48v 2.5-3a pakroveja bet ar turi buti tokia sidele srove voltu jeigu akumulaitorius 50.4v tai as manau turetu krovimo srove buti apie 52v ar 53v o ne 59v
    #15554
    Mantas556
    Blocked
    ir kiek mazdaug su licio 430wh akumulaitorium nuvaziuoti butu galima ant 1kw 48v 26.7a
    #15555
    Aurimas
    14s nominali itampa 50,4v o krovimo 58,8v ir iskrautas 42v
    13s nominali itampa 46,8v o krovimo 54,6v ir iskrautas 39v
    palaikant 40-45kmh greiti 1km sunaudojama apie 20-25wh
    palaikant 20-25kmh greiti 1km sunaudojama apie 10wh
    įsibėgėjimais ir įkalnėse sunaudoja žymiai daugiau energijos
    cia http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html susivedes savo parametrus gali pasiziureti kiek apytiksliai nuvazuosi.
