Home › Forums › Elektronika / programavimas › visokie elektronikos klausimeliai
- This topic has 140 replies, 26 voices, and was last updated 7 years, 3 months ago by
simonas.
2014/10/30 at 21:44 #8750
jonas
Participantkeista ką daro tas Arduino su tiek elektros,turiu padaręs matuoklį su atmega6444 ir OLED displėjumi tai max reikia 70mA. Be displėjaus iš viso 20 gal užtenka.TL783 bandytas su 12S,be radiatoriaus iki 50mA galima kentėti. be to jo apkabinimas paprastas ir kainuoja jis lemonos kaina iki 10lt.
2014/10/31 at 07:25 #8751
agniusmParticipantNa, arduino valgo 39ma yra pora ledu, dega po viena, 4ma, pora solid reliu, po 10ma ir vienas irenginukas be kurio neiseis ir pasirinkimo nera – 130ma
2014/10/31 at 09:42 #8752Oldschooler
Participant>>jonas
“…turiu padaręs matuoklį su atmega6444 ir OLED …”
Parodytum čia, forume, tuos gaminius- l.įdomu!>>agniusm
“vienas įrenginukas”- neslėpk, parodyk tautai :)2014/10/31 at 09:46 #8753aleksanderis
Participant>>agniusm -gal koks GPS-GSM modulis?
2014/10/31 at 10:26 #8754jonas
Participantagniau paprastai ir kompaktiškai šis klausimas nesisprendžia.Arba radiatorius,arba impulsinis variantas. vienas paprastas,kitas kompaktiškas ir niekaip kitaip…
2014/10/31 at 11:37 #8755sopkis
ParticipantOldscooler – kažkur čia http://e-motion.lt/forums/topic/e-dviracio-matuoklis-ir-bms
2014/10/31 at 16:53 #8756Oldschooler
Participant>>sopkis
Ačiū. Įdomu, kai žmonės daro fainus daiktus :)
O mano prožektoriaus neužmiršai? Laukiu vis…2014/10/31 at 17:24 #8757
agniusmParticipantNa as bandau cia degimo spynele padaryti. Viskas veikia nuo 12V, galvojau, kad jei yra kazkas paprasto ir prieinamo padaryti maitinima iki sakykim 72V sistemos, bet atrodo, kad nelabai. Gal ir nera reikalo, nes dauguma vaziuojanciu naudoja lempas, o ten visvien DC-DC i 12V.
Mano prototipas tokis:
Du isejimai, vienas degimui, kitas 3 speed mygtukui.
Du tipai vartotoju, 100 privilegijuotu ir 100 paprastu pirstu antspaudu.
Privilegijuoti nuskanuoti gali du kartus ir taip keicia greiti/galia;
Paprasti nuskanavus is karto aktivuojamos dvi relytes, taigi, ribojamas greitis/galia.2014/10/31 at 20:10 #8762
agniusmParticipantTiesa dabar naudojamas LM7805, bet jis kaista be radiatoriaus per daug mano skoniui. As kai nelabai elekronikos ismanau gal neteisingas? Kaip bandziau skaityti yra linijiniai ir impulsiniai. Tai pastarieji generuotu maziau bereikalingos silumos? gal tada kazkas efektingo yra 12V reguliuoti? Nelabai noriu pradeti pirkineti viska is eiles ir bandyti, gal kazka esate bande?
2014/10/31 at 21:25 #8763sopkis
ParticipantTai omo dėsnis P=(Vin-Vout)*I=(12v-5v)*0.2a=1.4W šilumos.
2014/11/01 at 18:48 #8767jonas
ParticipantAgniau jei reikia iš 12>5 tai šitas paprastas iki 1A. LM2675. esu naudojęs tokį.
2014/11/01 at 22:23 #8781
agniusmParticipantDekui. Bandysiu ziuret.
2014/11/06 at 09:37 #8922
agniusmParticipantKa manote apie LNK306 cipus? Turiu viena matuokli su siuo ir iejimo itampa gan auksta.
2014/11/06 at 11:43 #8929sopkis
ParticipantČipukas geras, impulsini keitiklis darbui iš rozetės, bet datašyte nepastebėjau minimalios įtampos, nebus taip kad su 36v akumuliatoriumi nepasileis?
2014/11/06 at 11:59 #8931raimis
ParticipantLNK306 nebandžiau, bet pagal aprašymą:
Universal input voltage range (85 VAC to 265 VAC)
The minimum DC input voltage is ≥70 V.Taigi nuo 36V turėtų neveikti.
2014/11/06 at 13:06 #8934
agniusmParticipantPagal datasheet nelabai supratau ie as. Daigciukas vadinasi PowerWatcher. Gamina ukrainietis, kaina 70usd:
endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=62049
Uzmaitinu nuo 24v ir veikia2014/11/07 at 17:53 #8972raimis
Participantna PowerWatcher aprašyme:
Power supply range of the PowerWatcher is 50…250V DC (practically down to 30V DC in the most cases).
Jei ten stovi LNK306, tai gamintojas garantuoja veikimą nuo 70V, tada visi parametrai kurie nurodyti datasheete bus garantuoti.
Jei įtampą paduoti mažesnę matyt taip pat veiks (kadangi tai rodo praktika :)2014/11/07 at 21:18 #8973
agniusmParticipantNa as su gamintoju tiesiogiai bendrauju, ir jis pasake kad galima praktiskai nuo 22V tai as ir pajungiau savo 6s lipo paka. Da ziuresiu I si irenginuka, partaukliai atrodo.
2014/11/17 at 07:30 #9079
agniusmParticipantAr galima vienu jungikliu valdyti dvi grandis, 12V ir 48V?
2014/11/17 at 08:36 #9080sopkis
ParticipantDvigubu tai taip, arba viengubu ir rėlę su dviem kontaktų porom pajungus.
