Home Forums Elektronika / programavimas visokie elektronikos klausimeliai
Viewing 20 posts - 101 through 120 (of 141 total)
  • #10716
    xsassss
    Radau, pamazinau nuo 5.1ko iki 4.9ko ir dabar turiu 58.8v
    Dekui uz pagalba ;)
    • This reply was modified 10 years, 5 months ago by xsassss.
    #10967
    leo30
    Sveiki visi iskilo toks klausimas, turiu toki sumanyma kaip pasididinti bateriju packa 60v 15Ah ir dasipirkti dar 6x15Ah, kam man to reikia neklauskit :).
    Klausimas ar as sujunges lygegreciai visas baterijas galeciau krauti vienu galingesniu pakroveju pvz 15A-20A (dabartinis pakrovejas 2.5A), beje kiekvienas packas turi atskirus BMS.
    Kiek as suprantu tai viskas turetu veikti be problemu, bet kai paklausiau kinieciu jie sake kad tai gadins mano baterijas.
    Aciu uz atsakymus
    #10973
    bondas83
    Jei tavo BMS’as yra dvieju laidu, t.y. krauni per ta pati laida, per kuri ir iskaudineji, tai teoriskai gali.
    #11011
    Gintaras
    Gal kas zinotu kaip pakrauti Gazelles baterija?Baterija NKY233B02 10Ah Li-ion.Originalaus pakroviklio neturiu.Atsidares radau kad i jungti 4 kontaktai:+sujungtas su C,- storais laidais,kiti 2 ploni pazymeti T ir S.Kur reiketu paduoti is kroviklio + ir – kad krautusi?Busiu labai dekingas uz patarima. ;)
    • This reply was modified 10 years, 3 months ago by Gintaras.
    #11014
    Pakrovėju kraunamas akumuliatorius, reikiamos įtampos, srovės, ir su reikiamu kištuku.
    #11016
    Gintaras
    O ka daryt kad neturima to originalaus su reikiamu kistuku?
    #11017
    Tai pas tave ten 25.9V akumuliatorius, 7 ličio celės, pakrovėjas reikalingas 29.4V ir 2-5A, Vilniuje tokį galėčiau išnuomoti su reikiamu kištuku. Nuotrauką įkelk į kokį http://www.imgur.com kad būtų aiškiau kokio tiksliai kištuko reikia.
    • This reply was modified 10 years, 3 months ago by sopkis.
    #11020
    Gintaras
    Butent toki krovikli turiu,tik reik zinot I kokius kontaktus paduot + su – ,o gyvenu kaune ir kasdien neprisinuomosi
    #11021
    Tai jei rašei kad nuo krovimo jungties baterijoje eina stori laidai + ir C-, tai ten ir bus pakrovėjo +-, tik klausimas kas tie likę T ir S (spėjimas kad tai temperature ir start arba stop). Bet gal tu geriau skelbimų srityje parašyk, kad ieškai pagalbos pajungiant pakrovėją, atsilieps koks kaunietis ir pagelbės pajungiant ir įsitikinant kad tikrai teisingai krauna. Tik nuotrauką jungties įdėk, kad būtų aišku kokio kištuko ten reikia.
    #11022
    Romualdas
    Ar kas bandėte taip montuoti stypinus į motoratą?ir ar turit kas nors vieną motostypiną?
    #11033
    bondas83
    As Bandziau, pas mane du ratai taip sustipinuoti, tik as visus i viena puse nukreipiau, i vidu. Ir ilgesnius palikau. O stipino neturiu. :D
    #11034
    “Dviračių spektras” turėtų turėti stipiną. Numerį rasi internete.
    #11036
    Romualdas
    Vaikinai ačiū.)
    #11043
    Gintaras
    Nesikrauna man per tuos + ir – kur stori laidai :(
    #11107
    Gintaras
    Parejo kroviklis.Nupiltas diodas ir du tranzai.Tranzu zymejimas aiskus,yra lemonoj po 1.4euro o va diodas sproges per zymejima.Gal kas zino ir pasakytu kok turi but diodas isejimo itampai 58v ir 4A
    #11111
    Ten diodas gali turėti gal 20 paskirčių. Be schemos fragmento ar bent jau nuotraukų iš abiejų pusių kažin ar kas atsakys.
    #11112
    Gintaras
    Sarai,na bet preliminariai 58V ir 4A atidavimas kroviklio ,tai diodas koks turetu but? Dejau is svarkes 20A krove,bet uzlinko ir tranzus paskui save nusinese :(
    #11113
    Gintaras
    Beda kad skubiai reik,orai geri,reik vaziuot,o kad vaziuot reik kraut…..
    #11114
    serafanas
    Skubią foto iš abiejų pusių duok ir galvosim skubiai tada. O jei klausimas krištoliniam rutuliui, tai dėk MBR40200CT
    • This reply was modified 10 years, 3 months ago by serafanas.
    #11329
    Klausimukas dėl šildytuvo. gal kas susidūrė su kokiu šildytuvu 48V sistemai, sušildyti pvz velomobilio kabiną? Sunku pasakyti tūrį bet kažkas panašaus, kokio galingumo pakaktų?
    Nesena diskusija apie Peltier elementus, tuo pačiu noriu paklausti ką manote apie jų naudojimą akumuliatoriaus pašildymui prie neigiamos temperatūros? Kiek įsivaizduoju, turėtų būti gana efektyvus ir nenuostolingas šildymo būdas.
