Home Forums Bendras Buckio nesamoniu skyrelis
Viewing 20 posts - 181 through 200 (of 270 total)
  • #9514
    pamatavau dc/dc duoda 34V ir 10A srebia, kazkas gal netaip
    340w?
    #9523
    Nu taip gaunasi, naktį naudojau tai duok dieve +5 buvo lauke ir aliumas buvo šiltas o Sen dieną tai po pusvalandžio neina išlaikyt
    #9533
    upps radau kame beda
    beda buvo tarpineje, nu tipo manyje- matavau tai juk amperus ant maitinimo.
    Dabar kitas reikalas nesusijes su situ,
    reikia atrestauruot dc varikliuka skirta sukti vaito stiprintuva esme kad naujas kainuoja 600£ taip nejuokauju,naudoto nera pirkti, kadangi as nuo pat pradziu nesu tame reikale tai matau tai isardyta kruva, truksta magneto vieno is 4 kiti atsiklijave, rotorius kaip suprantu nemazai pasildytas, ka patikrinti kur trumpas netrumpas.
    klausimas ka galima priburti su siuo varikliu kad issisukti is situacijos, tiksliau kur realiai galima surasti variklio magnetus pagal ismiera, jei pasisuks reikalas rotoriu perviniosim- zinoma nepatys.
    variklio serijinis nr
    denso 14510-23700-71
    atrodo taip http://www.alibaba.com/product-detail/MOTOR-ASSY-POWER-STEERING_1030239663.html
    • This reply was modified 11 years, 3 months ago by Buckis.
    #9541
    taigi reikia patarimo gal kas susidure- ar didele yra priekines zvaigzdes vertimo jega (i sonus) nes noriu vietoi originalaus prispaudimo sriegio ant ivores panaudot variklio asies sriegi ir su U formos gaubteliu-ivore tiesiog prispaust. zvaigzdes ivore 35mmx1mm sriegis turetu but bet tokio neturiu.
    kaip pav prisegu paveikleli
    • This reply was modified 11 years, 2 months ago by Buckis.
    #9543
    Nelabai supratau klausimo, bet jei teisingai suprantu priklauso kaip lygiai uzsideda grandine?!
    #9544
    Aš tai kaip suprantu jis klausia, ar žvaigždutė po apkrova nepradės kraipytis į šonus ir ar nenuplėš to gaubtelio varžto. Mano nuomone tai jei ji išcentruota niekas į šonus jos nejudins.
    #9545
    As irgi manau kad pagrindas kaip sucentruosi abi zvaigzdes.Jei pagausi centra vadinasi jega bus tik statmena asiai variklio.Drasiai gali naudot ta ivore kad ir be sriegio o vartytis zvaigzdei neleis ir jos storis gi ne apie 2mm eina kalba.
    #9546
    Jo idomu buvo ar nenuples to varzto, zvaidzde tikiuosi pavyks iscentruot- lazeriuku ar dar kokiu nors budu, sugalvosiu.
    bandysiu pasidaryt vietoi to gaubtelio ivore ir tiesiog didele metaline poverzle is galo, bus paprasciau tekinti,nes nesinori papildomai pirkti tekinimo peiliu-teks apsiribot tuom kas yra. Nufrezuot du sonus irgi issisukau tik su tekinimo staklem
    Arteja nenumaldomai laikas kai reiks mesti pajegas galines zvaigzdes keitimui kad numest sektiek apsukas. Kyla klausimas kokio metalo zvaigzde rinktis-maciau aliuminiu kazkokiu, bet kaip jos nesugrauzia, o gal jos tik kokiem dviraciams,tikrai neturiu su tuo patirties gal kas pasidalins informacija, isanksto dekui,
    #9548
    Aliumines tikrai ne tik dviraciams.As rades moto-racing.co.uk
    Ten pasirinkus custom sprocket gali ivest dantu skaiciu centro skyles diametra tvirtinimo skyliu skaiciu ir diametra net anodizavimo spalva
    Zvaigzdes gali pasirinkt o kaina tikrai ne kosmosas ir butent aliuminio tam tikro lydinio jos.
    • This reply was modified 11 years, 2 months ago by Tadas.
    #9549
    Karolis
    Buckis, AGNI motorą įvaldei?
    #9551
    Jo čia agni 95r ir greičiausiai bus valdomas Navitas valdikliu arba curtis bo pastarasis pigesnis ir laidas programavimui nesudėtinga gauti
    #9552
    Karolis
    Rimtas motoriukas. Galvojau apie tokį, tik man nepatiko, kad DC. Jei netyčia jis perdegus valdikliui ar susisukus smegenims gaus visą visą pako įtampą, situacija taptų nepavydėtina su 30kW ką jis gali. Gal ir maža tokia tikimybė, bet…
    #9553
    Karoli, nuo tokių mažų tikimybių statomi kontaktoriai.
    #9554
    Karolis
    Ir kokiu principu kontaktorius suveiks? Kas jį įjunginės ir išjunginės tokiu atveju?
    #9555
    kontaktoriu valdo BMS ir uzvedimo jungiklis sujungus nuosekliai, kitaip tariant jei del kazkokiu priezasciu bms neleidzia ijungt uzvedimo jungiklio pajudet nepavyks. ups dar dasidet turetu pakojo jungiklis jei transporto priemone ant pakojo taipat niekas niekur nevaziuoja. bent jau ideja tokia kaip bus praktiskai reiks laukt birzelio menesio nes kazkur tokiu laiku planuoju uzbaigt ir paruost bandymui, ir jau tada bandyt tvarkyt dokumentus.
    esme tik tokia kad jei isejus is rikiuotes valdikliui ir susilyditu kontaktorius tada nezinau kas butu, ar suveiktu stabdziu rankeneles jungiklis, panasioj situacijoi tik guldyt ant sono motoroleri
    #9556
    o koks skirtumas ar variklis dc ar ac jei susisuks smegenys ar dar kas pasekmes panasios
    cia kokioj stadijoi dabar mes
    ir beveik uzbaigtas brezinys kaip turetu atrodyt tik nera tvirtinimo tasku ir pakojo
    pradziai planuoju pasyvu ausinima variklio ir tik po bandymu bandysim det aktyvu.
    nesumastau ar 63A (akumai nuo nisan leaf 7 moduliai, dezej 5 vienaip ir du kitaip)pakroveja daryt imontuota ar mobilu- tiesiog isimest i kuprine (4kg)
    neaisku lieka kokia jungti daryt transporto pusej krovimui ( mieste nemaziau 300 krovimo stoteliu) ir kokia stoteles pusej, kaip patikrint pirma karta
    ir dar daug klausimu
    Jeigu pas ka yra derbi gp1 race spidometras mielai nupirkciau, nebent kasnors apsiimtu suremontuoti mano sena vandens pazeista bet atrodo nekaip
    #9561
    Bucki is to ka matau galiu teigt kad neturi tu to pasyvaus ausinimo dabar.Variklio korpuse esancias skyles dengia tavo pagaminta konstrukcija todel net bandydamas perdavima turesi tik keleta minuciu realiom srovem pamatuot.Veliau temperatura labai iskreips bandymu rezultatus.
    Siaip vaizdas labai neblogas jeigu taip toliau turesi zveri ant dvieju ratu :)
    #9562
    Karolis
    Aš ir kalbu apie tokius atvejus, kad primeskim iškepė valdiklis tau dėl kažkokių priežasčių. BLDC iškart stos vietoj (manau daugelis jau čia patyrę tai), nes jo fazių jau nekomutuos valdiklis. DC, jei motoras gaus srovės jam visiškai neįdomu ar jį kas komutuoja. Kodėl sakau, todel kad toks veikėjas konstravęs yra drag’o mašiną “White Zombie”, jei kam įdomu, jis salone specialiai yra išsivedęs rankinį grandinės nutraukiklį. Paprasčiausias vario gabalas, kad ištrauktum jei kas, nes pasak jo, atsitikus trumpam jam stabdžiai jau nebe padėtų. Jokiu būdų nesakau, kad taip nutiks. Tiesiog pats kažkada galvojau dėt tokį motorą, bet pagalvojau apie tokį atveji, nespėsi nieko padaryt su tokia galia lengvam rėme. Žinoma, galima sakyti, kad greičiau atsitiks jok pats įsimūrysi kur nors, nei tai atsitiks.
    #9563
    Taip, su DC motoru yra ne juokai, prie jo yra būtinas raudonas grybas “panic button” ar kokia kita galinga grandinės nutraukimo priemonė.
    BLDC atveju, jei nukepa valdiklio galas: arba valdiklis tiesiog išsijungia (dažniausias atvejis, kai nukepa tik vienas tranzistorius), arba, jei nukepa abu fazės tranzistoriai, maitinimas užsitrumpina ir perdega saugiklis. Jei saugiklio nėra, srovė vis tiek kažkur kažką susprogdina (na arba atjungia BMS, bet vien ant jo šitos apsaugos nekabinčiau). Bet esmė, kad viskas tiesiog išsijungia.
    #9564
    To Tadas pasyvus aušinimas išlikęs, bus gaubtas iš galo variklio ir išvestas į priekį greičiau važiuoji daugiau ausina, jei reiks desimt kokį papildoma ausinima
    O bandymams gal ant dyno statyt bo pas kaimynus yra toks daiktas ir tik 25£ ten ir bus kuo papust
