Home Forums Bendras Buckio nesamoniu skyrelis
Viewing 20 posts - 201 through 220 (of 270 total)
  • #9571
    Kiek zinau tos skyles yra istraukimui skirtos tai naturalu
    Ausinima (be ventiliatoriaus) darant reiktu ta apiputima
    Is apacios paduot o virsuje nuvedima padaryt.Sepeciai
    Kais kazkiek bet cia jau matysi bandydamas ar verta juos
    Papildomai ausint.
    #9572
    kai sukasi variklis per prieki ir gala jis pats traukia ora ir istumia per sonus, savaiminis jo ausinimas bent vyksta tokia kriptim , kai bandziau valdikli teko ant jo uzlipus sedet ir dar jis mane tampe ant paletes ir tik su 24V. rankose islaikyt nera sansu jei prie 48v prijungt
    #9880
    klausimas viesiems pamastymams…
    isigijau mazytes frezavimo staklytes kitaiskas – su mintim pasigamint viena kita detale, gresia variklio nepankamumas nes dabar stovi 150w su plasmasiniais dantraciais
    idomu o jeigu i ji igrudus pavizdziui rotomax 50cc ar atlaikytu valdiklis su 3:1 dirzine pavara, frezuojant aliuma ir ne pliena?
    ir ausinimas tik su mazu jo pacio diametru ventiku?
    #9883
    pats motoras tai atlaikys. Reikia kad valdiklis būtų ne RC tipo.
    Bet pagrindinės bėdos bus su pačių staklių konstrukcija: laisvumai, minkštumai… Rezonuos net prie labai mažų greičių. Rezonuos taip, kad bus neįmanoma dirbti, lūš frezos. Apie gaminio kokybę jau nekalbu.
    Čia jei kalbama apie kiniškas “ploterio” tipo aliumines staklikes. Bet realiai aliuminis yra sunkiai įveikiamas ir staklėms iki 100-200kg.
    #9885
    Na kad ne stebuklas kaledu isvakarese tai suprantu, teko pasirinkt ar prie tekinimo stakliu kurios ne mano gamint prieda kad smulkia dali nufrezuot ar tokias nusipirkt.
    kad aiskiau kalbet butu apie ka pvz
    http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/Model-Super-X1L-Mill/SIEG-Super-X1L-Mill
    kazi koki cia valdikli priderinus, aisku gali but ir kitoks variklis bet kad apsuku butu daug ir kompaktiskas
    va ka radau
    kaip manot gal toks varijantas butu optimaliausias?
    http://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/cnc-milling-spindle/milling-spindle-1100w-1-5hp-max-6000rpm-brushless-motor-and-driver
    • This reply was modified 11 years ago by Buckis.
    #9894
    A, na šitos metalams kur kas geriau, nei galvojau. Tik motorą dedant reikia pasirūpinti itin gerais guoliais ir konstrukcijos standumu.
    #10058
    Kazkaip nelauktai atejo laikas judet po didesniu pertauku i prieki, taigi pradejau gamintis akumuliatoriaus terminalus ir kilo ideja vari nikeliuot.
    neturiu tinkamo maitinimo bloko tam reikalui tai pajungiau icharger per 5w auto lempute – bei naudoju funkcija putos pjovimui.
    taipat suradau laiko pasigamint variniam vazdziui lenkti aparateli kad galeciau pasigamint antgalius presuojamus laidams
    kaip pirmas blynas tai gerai, reiks dar patobulint koncentracija chemikalu, ir padidint itampa ir isigyt burbuliatoriu
    #10060
    Pagal kokį receptą darei?
    #10071
    matyt kad pagal savo, kazkur paskaiciau kazkur nedaskaiciau, o seip reikia triju ingridijientu padengimui.
    nikelio sulfato
    nikelio chlorido
    boro ruksties
    is ju mix padaryt su distiliuotu/v, pakaitint tarkim mikrobangej arba akvariumo sildytuva naudot galima, mano atveju su labai karstu vandeniu ichargeris daugiau sroves atiduoda ir tas gerai. 30 min per akis. seip kiek skaiciau 40A rekomenduoja i 30kv/cm. man prie 1A mazos dalys gerai dengias. taipat itampa realiai turi but 5-7V. Bandziau pakroveja 4.2V 0.7A gavos sudas. Be lemputes icharger neveikia, ir ji matyt nusodina itampa ir srove tad savo atveju atimti reikejo 0.3A ir itampa taspats. Jeigu atsiranda tamsios demes vadinas kazkas su maitinimu negerai
    pageidautina dalis valyt nuo oksido pleveles ir cheminiu budu nuriebalint benzinas ir panasus sss netinka bet as taip dariau – naudojau stabdziu disku plovikli, poto nuplaut distiliuotu ir i rugsti pamerkt, gali but sieros ir t.t berods tinka ir elekrolitas, tada vel nuplaut ir i nikelio tirpala. Kokybei didint reiketu burbuliatoriaus tarkim akvariuminio, taipat nikelio elektroda kabint ant titano vielos, kaikurie nikelio elektroda – pliusa ale mauna i maiseli skudurini.
    ps. as naudojau tik nikelio sulfata. delto tokia spalva idomi gavos. savaitgalis buvo ir kniedejo greiciau pabandyt o pardes nedirba. gale savaites bandymus tesim.
    #10087
    O gal tada geriau naudoti kompo psu, ten prie 5v turetu nemazai atiduot
    #10090
    mazom detalem tereikia 1A, jei perdaug tada raupsais nueina
    zodziu taip, kaip besuksi geriausia turet reguliuojama maitbloki, icharger pasirodo reguola ir i tirpalo koncentracija. sudejau visus chemikalus rezultatas geresnis bet itampa nukrito ko pasekoje neigavau max rezultato. gavau pramoninio gatavo tirpalo su juo ichargeris dirba liuks, 1A 7V blizgaus nikelio tirpalas – rezultatas idealus. foto kita diena.
    isvada gatavas blizgus tirpalas pramoninis ta pati kaina nei savos gamybos is bbz ko. nuvalai oksidus, nuriebalini,nuplauni, nurugstini, nuplauni, elektrolize – 30min ir gatava
    #10104
    Iskilo klausimas, kokis paprasciausias budas sukergti 12V sistema su 48V, reikia motopirkai naudot degimo spynele ir 12v ir ijungti valdikli. kaip suprantu relyciu pagalba.
    siuo metu naudoju dvi 12v relytes paleisti kontaktoriu buvusiu starterio mygtuku,
    itariu reiks dar vienos kad sitas daiktas veiktu tik paspaudus stabdi, taipat dar vienos kad ijungt valdiklio budejimo rezima. matyt dar reiktu vienos kad uzkrauti valdikli per varza? ar regeneracija suzadint uzteks 12v nuo stabdziu ar kaip?
    #10131
    atskiras klausimas Sarunui, kokios galimybes emusbms solid relay naudot atskirame korpuse kartu su pakroveju- nuimame nuo motopirkos remo, tai yra pasikrauna akumas ir atsegi pakroveja kartu su solid relay ir tarkim palieki namie, nes kaip supratau vitapora laidas valdymui svarbus ir betkokios greitos jungtys ne i nauda? aciu uz atsakyma
    #10132
    Ten greitų signalų nėra, naudojami paprasti loginiai lygiai. Galima kirpti ir statyti jungtį. Vytos poros kabelis panaudotas, nes toks pats naudojamas visur kitur.
    #10196
    Taigi siai dienai situacija tokia, nezinau ar taip turi but, bet pajungus valdikli variklio asis sektiek sustandeja, bet blogiausia ne tai – sendien patobulinau gazo rankenele sektiek pabirbinau varikli max apsukos 4100rpm 57V variklis nekaista be apkrovos(laisvom apsukom), atleidi gazo rankena ir temperatura kyla ant akiu, galbut reiketu sepeteliu kampa reguliuot pagal instrukcija…(sukelus max apsukas temperatura krenta bo pati armatura sukelia oro srauta) bet ir tai ne blogiausia, uzbirbinau as ji iki dugno ir staigiai atleidau gaza, rezultatas numires valdiklis. Ant kiek jis numire nezinau bet budejimo rezimo lempute nemirksi, pajungus degima taipat gyvybes zenklu nulis, saugiklis akumui 80A valdiklio maitinimuiki 1A abu sveiki.
    po visko pertikrinau kelis kart viska, bet tarp motopirkos remo ir akumo pliuso 57V (taipat kaip pas kolega is gretimo skyriaus, bet mano atveju valdiklis mires). viska isjungus tarp akumo minuso ir valdiklio pliuso gaunu 57V (kaip ir neturetu but bo kontaktorius isjungtas). Panasu kad reiks valdikli skersti arba i siuksline….nes nauja nupirkti pigiau nei remontuot.
    Tik klausimas kur suo pakastas, vienintelio ko nebuvo tai precharge varzos ant kontaktoriaus, bet mire tai veikdamas…
    • This reply was modified 10 years, 12 months ago by Buckis.
    #10199
    O tai diodai pastatyti? Nzn ar tinka tavo, bet alltraxui rekomenduoja 2, ant rezistoriaus ir ant degimo linijos.
    Gal per daug patobulinai gazo rankena, kad nusprogo? :)
    Atrodo visai keistai, atleidus gaza apskritai turetu neteketi srove i varikli, o cia jis kaista, lb keistai
    • This reply was modified 10 years, 12 months ago by agniusm.
    #10204
    Atleidus gaza variklis dirba kaip generatorius.Buckis sake kad sunkiai sukasi kai prijunge valdikli. Tai gal atbuliniai diodai valdiklio nusprogo del itampos ismetimo sukimosi metu. O valdiklija turetu buti apsauga,todel dbr ir neveikia. Paziurek su multimitru atjungus nuo variklio ar valdiklija nera trumpo ant isejimo laidu i varikli.
    #10205
    A dar gal koks elektrolitas uzvire viduj ir utrumpino? Man taip buvo kai kitacu valdiklija pastorinau sunta”padidinau srove dukart” bet nepadidinau elektrolitu talpa ir vienas nusiuses elektrolitas atsidare,pakeiciau nauju ir dar dadejau 3 papildomai.Veikia kuo puikiausiai.
    #10206
    Valdiklis brangus Ale nekitaiskas tik aš žinau kur gaut nebrangiai, rankena gamykliniam manuale klaida turi, nenurodytas maitinimo laidas bo turi būt 3, dėl to didesnį zeneri reikėjo dėt, diodų schemoi nėra, nebent papildoma schema buvo paviesinta gale manualo, iki to paleidęs buvau gal kokį 50 kartu, bet niekada greičio staigiai neatleisdavau, ir realiai paseres aš jį buvau nuo meanwell o tas jei kas netaip išsijungia
