- This topic has 269 replies, 17 voices, and was last updated 10 years, 7 months ago by
2013/08/27 at 11:54 #5875
ParticipantNorejau pasidomet zinanciu is kur dazniausiai atkeliauja Meanwell maitblokiai nes radau viena cia toki, o jis Taivanio gamybos. Cia gal visur jie tokie bus net is dyleriu?
2013/08/30 at 22:11 #5876Buckis
ParticipantSveiki, gal kas zinot budu kaip priburti e-motoroleriui imobilaizeri?
Arba gal Sarunai jusu EmusBMS turi savyje kazka tokio? Jei nera ar imanoma su nuosavu programerio pagalba priburt?
2013/09/08 at 09:06 #5877Buckis
ParticipantGal kas paaiskintu kuom skiriasi poreikis statyt tarkim i emotoroleri elektros prietaisus kaip dc/dc ar dar ka – optoizoliuotus?
2013/09/08 at 09:10 #5878Buckis
ParticipantKaip pasiskaiciuot akumuliatoriaus krovimo greiti pagal pakrovejo A?
tarkim jei turim 31Ah akuma 12S2P su 5C pakrovimu/iskrovimu
2013/09/10 at 06:38 #5879raimis
ParticipantQuote:Kaip pasiskaiciuot akumuliatoriaus krovimo greiti pagal pakrovejo A?
nelabai suprantu kuri vieta šitoje aritmetikoje neaiški:
31Ah ir 5C teoriškai reiškia galima krauti srove iki 155A.
Automatiškai pakrovimo laikas bus apie 31/155=1/5=0.2h arba 12min. Šis skaičius apytikslis, realus bus kur kas didesnis, nes tik krovimo pradžioje kraunama pilna srove, po to srovė mažinama pagal krovimo algoritmą, tikslus laikas priklausys nuo to kokį algoritmą naudoja pakrovėjas.
Dažniausiai, jei normalus akumo gamintojas, tai duoda parametrus: kraunant 1C akumuliatorius tarnaus x ciklų, kraunant pvz 5C – y ciklų. Ir y kaip taisyklė būna žymiai mažesnis. Taigi vartotojo reikalas rinktis: ar krauti su mažesne srove ir ilgiau užtrukti ar krauti didesne srove ir turėti mažesnį akumuliatoriaus tarnavimo laiką.
Beja šiuo konkrečiu atveju yra niuansas: 31Ah akumuliatoriaus talpa ar vienos celės? Nes jei vienos celės, tai kadangi jungimas 12S2P, tai krovimo srovė turi būti dvigubai didesnė, kad gauti tą laiką, kuris planuojamas. Jei 31Ah -tai akumuliatoriaus talpa, tada maždug tokia aritmetika, kaip parašyta.
2013/09/10 at 11:35 #5880Buckis
ParticipantAciu uz detalu paaiskinima, nepykit uz kartais kvailus klausimus o gal nekartais,
31Ah cia viso akumo talpa. anas berods turi 24 celes po 15Ah
pakrovejas as net neisivaizduoju ar tures koki algoritma, nes planuoju det Meanwell maitbloki. min 1000w max 3000w
3Kw maitblokis gal kiek per ziauru butu pastoviai kraut, jei tai igyvendinciau tai tektu daryt jungtele atskira kraut silpnesniu pakroveju
2013/10/23 at 16:39 #5881Buckis
Participant2013/10/23 at 18:30 #5882TIceR
ParticipantKazkaip neteko susidurt su tokiu. Cia matyt bus kontroleris viduj (hube) kaip GM MagicPie
2013/10/23 at 18:40 #5883Buckis
Participanto kiaura galva nedasilo iskarto man, cia ir bus vidui zarnos visos :)
2013/10/23 at 21:16 #5884Buckis
Participanto rankeneles laidai tada kur?
2013/10/23 at 21:46 #5885
agniusmParticipanttai gal cia mintimis valdomas, salmo su sensoriais nebuvo? :D
2013/10/24 at 05:31 #5886
LinasParticipantDC sepeteliniu hubu tikrai buna…
2013/10/24 at 05:42 #5887aleksanderis
ParticipantJo pas mano bendradarbi yra sepetelinis DC atrodo ligiai kaip crystalyte 408. bet pas ji tik 2 laidai o pas tave matau 3 laidus galetu buti stai toks http://e-motion.lt/bbpress/topic/332
2013/10/24 at 08:33 #5888Buckis
Participantne ten tikrai du laidai cia atsispindi nuotraukoi, is hubo laidas eina i led akumu davikli ant vairo ir is ten nuvestas link akumo. valdymo ale rankeneles neuzmaciau. galvojau nusipirkt ale kazkaip itarima sukele sita technologija.
2013/10/24 at 10:41 #5889aleksanderis
ParticipantVa ko tau sitam varikliukui reikia tada http://www.ebay.com/itm/Motor-Brush-Controller-for-Electric-Bicycle-Scooter-48V-500W-/171115304032?hash=item27d7445460&vxp=mtr
2013/10/24 at 17:08 #5890Buckis
ParticipantNa is manes uz ji paprase apie 200lt, man rodos didoka suma uz damusta dvirati
2013/10/25 at 04:59 #5891aleksanderis
ParticipantManau kaime butu geras pagalbininkas :) mini muravej :D
2013/10/25 at 05:01 #5892aleksanderis
2013/12/25 at 16:22 #5893Buckis
Participanttaigis isigijau siam projekteliui toki dalikeli tikiuosi kad tiks
ko pasekoje netelpa jisai vidun po apdailom, teko greit sumastyt kaip susikonstruot talpa, kuri atstotu dali apdailu ir padidetu turis
surinkau visas apdailas ir dvieju komponentu putos pagalba nukopijavau tustumos forma. Bandysim dezute padaryt is stiklo pluosto ir anglies audinio, tokiu atveju valdiklio radijatorius ir pats valdiklis tvirtinsis tiesiai ant gatavos dezutes,viskas tikiuosi gausis savotiskai hermetiska kad galima butu drasiai vazinet per lietu
2013/12/25 at 17:31 #5894
ŠarūnasKeymasterTuriu tokį, yra galios pas juos… Neužmiršk įjungti constant current limiting funkcijos.
Dar turėk minty du dalykus: būtinai palik ventiliacijos angas ir apsaugok komponentus nuo vibracijų.
