Home Forums Bendras Buckio nesamoniu skyrelis
Viewing 20 posts - 61 through 80 (of 270 total)
  • #5895
    Tai tipo paskerst ir karstais klijais aukstas dalis paklijuot? apie angas jau masciau kad kozkoki ortaki reiks daryt kad ir oro ventiliatoriai pasiimtu ir vanduo nepatektu net nezinau gal net koki filtra nuo siurblio istatyt ar nuo kompo.
    ir dar jam nusipirkau 220v pamaitint gumini kabeli 2.5mm2. tik vat mastau. koki kistuka statyt ar spec ev kaip masinos nes krausiu mieste o ten kaip isivaizduoju stotelese daugumoi ne trisakiai. beto namie ir darbe razetes po 13A o sitas srebia 20A
    #5896
    taigi iskilo klausimas del krovimo stoteliu jungciu. kadangi ju daug netoliese kur as gyvenu, jai as neklystu pacios populiariausios yra j1772 ir iec62196, pirmoji su 5 kontaktais antroji su 7, paprastas trisakis nera labai paplites. Esu rades pereinama laida is 5 i 7 taigi ar nereiks papildomos irangos kad jis veiktu? gal kas yra susidures, nes namie as tai pasidarysiu kur kraut, o vat su stotelem reiktu paprotinimo.
    PS. motopirkoi stoves 3Kw kroviklis
    istraukiama laida kaip siurbli tikriausiai teks pamirst
    #5897
    Pirmas linkas google:
    Su iec62196 analogiškai..
    #5898
    sita as jau irgi uzmaciau. esu rades pirkti gatava dezuke kazkas panasaus i toki,
    http://www.ebay.co.uk/itm/261359573201?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
    bet vat nedasyla ar turint transporto priemonej j1772 jungti kartu su ta dezuke ir isigijus laida is j1772 i iec62196 jau ale nieko perdarinet nereiks, jug tie 2 kontaktai visvien kazkam reikalingi.
    #6443
    Tai va, prireike man cia 4AWG laido, noriu statyt valdikli priekyje motopirkos ir variklis gausis gan tolokai, radau pirkt 10mm bullet RC jungciu, Dabar iskilo klausimas del laido kokybes:
    ar tinka audio laidai stiprintuvams… ten ju visokiu pilna su deguonim be deduonio, aliumu dengtu…
    http://www.ebay.co.uk/itm/4-AWG-Gauge-20mm-Red-Power-Cable-Wiring-Cabling-Sold-By-The-1-metre-Lengths-/180739484886?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Terminals_Cabling_ET&hash=item2a14e9acd6
    http://www.ebay.co.uk/itm/AUTOLEADS-4-AWG-GAUGE-20MM-PURE-COPPER-RED-POWER-CABLE-SOLD-PER-METRE-LENGTH-/360614658869?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Terminals_Cabling_ET&hash=item53f64f0335
    http://www.ebay.co.uk/itm/KnuKonceptz-KCA-Ultra-Flex-4-Gauge-Red-CCA-Power-Earth-Wire-Cable-5M-30mm-2-/380800241109?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Terminals_Cabling_ET&hash=item58a9768dd5
    gal kas patars kurie geriau arba zino kokia svetaine su tinkama preke, pageidautina silikoninio laido
    #6444
    As jau su 7avg-10mm audio laidu pravaziaves 10000km.Ant galines pakabos stovi valdiklis. Eina nuo akumo iki valdiklio pliusas 1 metras minusas 0,5 metro, pastoviai lankstomas. Srove 86A ir itampa 66V. Pirktas http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=23912 Nematau problemu dar tiek pat vaziuos tikrai.
    • This reply was modified 12 years, 2 months ago by aleksanderis.
    #6448
    Kontroleris priekyje bus del bendro vaizdo ir patogumo ar del ausinimo? Labai gera vieta kontroleriui is patirties yra remo apacioje tuoj uz priekinio rato – pro sake praeina visas vejas ir eina tiesiai i kontroleri, papildomai ausina padanga, ir kontrolerio isilgines briaunos labiau vejo perpuciamos tampa. Galima ir graziai apdirbti toki kontroleri jog nesimaisytu ir nesikabintu uz akiu.
    Kontrolerio vaizdas
    Silikoniniu laidu RC mdeliams nedideliais kiekiais pirkdavau is HobbyKing, tik tiesa, maciau storiausi eina 8AWG.
    • This reply was modified 12 years, 2 months ago by Tyro.
    #6450
    Į parašymus “be deguonio” reikia mažiau žiūrėt, čia tik marketingas “audiofilams”. Realiai jokios naudos neturi.
    O kam toks storas? Kiek srovės bus?
    #6451
    Na seip per storas istiesu bet kad laida reikejo pastorint o 10mm jungtys reikalauja didesnio laido tai ir pasirinkau toki, valdiklis stoves priekyje del geresnio ausinimo ten kur stovejo radijatorius, kitos vietos nelabai randu ikisti, apacioj remo konstruksijos is galo amortikas. tad naujoi dezej ispjausiu skyle imontuosiu i lauko puse radijatoriaus plokste (200×200) o prie jo prisuksiu valdikli, variklis kiek pamenu 250A srebia,
    O galine sake pagal planus turi but pilnai aliumine lieta is aviacinio aliumo ir grudinta, pritaikyta CA120 bei Rotomax varikliams, beto ant jos nesinori montuoti valdikli del vaizdo ir apkrovu
    #6452
    Kuo laidas ilgesnis tuo jo reikia storesnio, todel su labai plonais neissisuksi.. As taip pat naudoju bullet’us, naudoju 5, 6, 8mm. Ilasini lydmetalio ir uzlituoji… Nevaziavau su tokiosmis srovemis kaip tu planuoji, bet su mazesnemis tai tikrai puikiai atlaiko. Silikoniniai laidai del didelio giju skaiciaus tikrai praleis bent 3 kartus daugiau sroves nei musu Lietkabelio gamybos, todel gali meginti verstis su plonesniais. Pavazinejus galesi paciupineti ar neisilo laidai, ir matysis ar vis tik per ploni sudeti.
    #6453
    mastau kad kolkas nerizikuosiu det plonesnio, bo ir taip visokiu nesamoniu bus registruojant, teks greitu laiku vaziuot rodyt brezinius kad prakonsultuotu ka reikia daryt kad lengviau uzregistruot. tikiuosi bent kad sakes tampros testu neuzsimanytu
    #6454
    Manau būtų labai naudinga liaudžiai jei dokumentuotum visą registravimo procesą.. Ką tikrina, kokių dokumentų reikalauja, kokie kiti reikalavimai, procedūros.
    #6455
    pasistengsiu duot ziniu po pokalbio su testu punktu ar kaip jis vadinas kur ekspertize daro, kolkas zinau kad laidai turi but ryskiu spalvu, lipdukai su ale zaibu, butu sunku prieiti prie elektros irangos, remas VIN, vienas amortikas, ratas turi but originalus be pakeitimu,uzsivest tik paspaudus stabdi, akumas 12v. kolkas neaisku del savadarbes galines svirties vienpuses ( nes tokia turi but pagal planus (vienpuse originaliai buvo)), bei numerio apsvietimo nes originaliai nera pas mane apsvietimo nes 50cc nebuvo, bei nezinau ar xenon deti iskarto ar tik po apziutos. taipat klausimas del variklio ir valdiklio nes jie virsija daug kartu leistina riba, bei jei tacho perdarysiu i A tai gali ir bedu but.
    #6456
    Su srovėm viskas paprasta. Apriboji, praeini apžiūras ir pasidarai kaip reikia.
    Dėl žaibų… Mano žiniomis tokie reikalavimai yra tik kai viršijama 60V riba. Todėl, norint gerokai susimažinti vargo, geriau daryt “48V” sistemą, kuri net krovimo pabaigoje neviršija 60V. Bent jau automobiliuose, viršijus 60V jau reikia įspėjamųjų ženklų, oranžinių brangių laidų, traukos akumuliatoriaus izoliavimo nuo 12V sistemos (kas su pigiais valdikliais sunkiai padaroma), srovės nutekėjimo detektavimo, IP68 jungčių ir kt. Ai, dar panic button…
    #6457
    Taigis mano dziaugsmui sen turiu geru ziniu motopirkos atzvilgiu, radau cia intike pirkti toki visai nebloga daigta kuris visai puikiai tiks prie 3Kw pakrovejo
    #6458
    bei dar originaliu motopirkos jungciu nes reiks sektiek pakarpyt originalia instaliacija
    #6459
    Kolkas dar nera baigtas akumuliatoriaus-elektronikos konteineris….
    cia taupymo sumetimais vietoi glaisto naudoju talkos ir epoksidines dervos misini, pinigines israiskos skirtumas bent 5 kartus pigesnis
    bei visas tas kas gaunas tepamas ant konteinerio modelio
    gaunasi kazkas panasaus i stiklo pluosto glaista bet daug lengviau apdirbamas
    #6461
    O taip atrodo 10mm bullet jungtys, istiesu tai milziniskos
    • This reply was modified 12 years, 2 months ago by Buckis.
    #6464
    Sendien atejo siuntinys su 4AWG laidais, truputelis neten ziurejau kai pirkau gavos kaip gavos aliumo 90% vario 10% net nezinau det ar ne tokius?
    #6465
    iskilo techninis klausimas: jei valdiklio schemoi numatytas 48V kontaktorius o BMS schemoi 12V tai butina det du skirtingus kontaktorius ar galima apsieit ir su vienu – buriant relyciu ar kokiu varzu pagalba?
