Home › Forums › Mūsų projektai / susitikimai › E-dviračio/motociklo hibridas
- This topic has 76 replies, 14 voices, and was last updated 14 years, 1 month ago by
Linas.
2011/03/27 at 16:13 #1766
LinasParticipantNemazai paeksperimentavus su ivairiais elektriniais aparatais atejo laikas naujam projektui.
Su Sarunu buvom bande kurti Lietuviska krosini motocikliuka, buvo net uzsakyti ir atlikti remo patvarumo skaiciavimai, taciau negavus pakankamo finansavimo projetas taip ir liko isaldytas.
Kaip tik sio projekto pagrindu ir bus daromas sis hibridas. Dabar kodel pasirinktas hibridas, o ne pilnai elektrinis motocikliukas, kol kas bus gaminami tik keli vienetai ir biudzetas yra minimalus, mat norint vazineti be pedalu jau reikia atlikti sertifikavima arba registruoti kaip savadarbe TP, o tai suvalgytu baisiai daug pinigu ir laiko, galbut pasisekus ir gavus pakankama finansavima ateityje ir tai pavyks padaryti.
Pagrindine sio aparato paskirtis bus vazineti po miesta ir kasdien i darba. Planuose rema pagaminti is nerudijancio plieno.
Pradziai numatoma ~1kWh akumuliatoriaus talpa, nuvaziuojamas atstumas 30-60km (priklausomai nuo vaziavimo stiliaus), Crystalyte HS naujasis hub’inis variklis isvystantis >2kW galia, perdirbtas infineon kontroleris ir galingas ~1kW galios pakrovejas, viskas turetu tilpti reme, svoris turetu buti kazkur 30-40kg, norint pakrauti tereiketu istraukti laida su 220v kistuku.
Prisegu kelias eskizines vizualizacijas bendram vaizdui suprasti:
2011/03/27 at 16:40 #2844Tadas
ParticipantCia tai aparatas! A2B sleptis tik.Linas kaip visada randa kuo nustebint.
2011/03/27 at 18:29 #2845Valdas666
MemberDizainas puikus,sudomino koki konkreciai amortizatoriu statytumete i galine vaziuokle?
2011/03/27 at 19:00 #2846
LinasParticipantdekui uz komplimentus.
Valdai, amortizatoriu naudosiu dviracio, labiausiai tiktu DH tipo, jie didesnem apkrovom pritaikyti, bet galima naudoti ir kokio mazesnes kubaturos motocikliuko, tik jis sunkesnis bus, o cia bandysiu kiek imanoma mazesni svori gauti, del to sis variantas atkrenta.
2011/03/27 at 19:18 #2847Valdas666
MemberDomiuosi,kadangi pavykus mano projekteliui reikes taivaniska slamsteli pakeisti kuom nors tobulesniu.
2011/04/16 at 09:00 #2848
LinasParticipantpo poros savaiciu pertraukos siek tiek atnaujinimu, atkeliavo pirmieji komponentai:
naujasis crystalyte HS3540 galinis hub motoras (vienas yra skirtas pardavimui, tad jei ka domins susisiekit):
zinoma is pradziu vienas variklis buvo isardytas, perziureta ar nera broko, bei pasiruosta sudeti holo daviklius, mat standartiskai i siuos variklius ju nededa, bet vietos paliktos:
jau uzsakyti holo davikliai ir kita savaite turetu pavykti sumontuoti.
taip pat atkeliavo kontrolerio pcb (pirkau tik pcb be korpuso ir pagrindiniu komponentu, nes noriu modifikuoti didesnei galiai ir montuoti tiesiai i akumuliatoriaus deze:
taip pat gavau ir nerudijancio plieno vamzdziu siuntini:
tikliuosi per artimiausias kelias dienas pajudeti su remo gamyba.
dar laukiu 1.2kw AC/DC keitikliu, akumuliatoriu pakrovimui, siuntinio is amerikos (taip pat bus pora pardavimui), bei akumuliatoriu ir BMS siuntinio is kinijos.
2011/04/16 at 23:09 #2849Paulius
ParticipantLabai gražiai atrodo viskas kolkas :) Nuoširdžios sėkmės tau Linai :) Beje, būk diedas, kaip sakoma, parašyk bent ~ kainas (+ muitas žinoma), kad būtų galima įsivaizduoti projekto vertę ;) Dar kartą, sėkmės!
2011/04/17 at 19:13 #2850Tadas
ParticipantAs ne Linas bet mazdaug grubiai paskaiciavus be 6000 lituku nei is vietos. Daiktas gausis tada neuzmusamas smagus ir traukiantis aki.Cia kaina su savo darbu duodant pagamint ko pats nesugebi ar neturi galimybes pasigaminti.
2011/04/17 at 19:31 #2851Paulius
ParticipantNice :) Ir bus vistiek 100 kart geriau negu perkant 250W 9Ah ličio kažko sistemą už 7000 LTL. Žinoma, parduoti šį gaminį už 7000 LTL nesamonė būtų. Mano nuomone, kaina turėtų būti bent jau ~8000 LTL. Bet kokiu atveju, SUPER gaminys bus :)
2011/04/17 at 20:36 #2852
LinasParticipantSi prototipa gaminu su mintim artimoje ateityje pagaminti ju daugiau, galbut pavyktu mazaserijine gamyba paleisti, del to kaina nusakyti dabar labai sunku, zinoma prototipas visada kainuoja brangiausiai. Labai didele itaka kainai daro tokie paprasti dviracio komponentai kaip ratai, amortizatoriai, vien tik priekine sake gali kainuoti 4000lt. cia jau kiekvienam pagal poreiki.
2011/04/18 at 13:43 #2853Triton
Memberidomu kur galima pirkti infineon kontroleri?
2011/04/21 at 20:48 #2854
LinasParticipantsiokios tokios naujienos, pagaliau parkeliavo mano uzsakyti ac/dc keitikliai, naudosiu kaip pakroveja akumuliatoriam, vieneto galia 1.2kw, galima jungti ir kelis iki 6kw, bet pradziai uzteks ir vieno:
ir pajudejau siek tiek su remo gamyba, dirbu tik po 1-2 val. per diena vakarais tad darbas vyksta labai letai:
dar liko kazkiek pjaustymu ir reikes vesti keleta daliu pas tekintoja.
2011/04/21 at 22:43 #2855Paulius
ParticipantŠaunu, gražu :) Gaila, kad laiko neturi. Norisi pamatyti kuo daugiau :)
2011/04/23 at 07:27 #2856Valdas666
MemberTvarkingas grazus darbas,speju pjuvius apskaiciavai kompu?Keliu skrybele,maniskis tikrai nebus taip tvarkingai padarytas,mano meistriukas senos mokyklos salininkas…
2011/04/23 at 11:28 #2857
LinasParticipantSmagu girdeti teigiamus atsiliepimus.
Taip Valdai, pirma nusibraiziau kompe 3D modeli ir tada pagal ji su staklem pjaustau vamzdzius, nuokrypiai kol kas gavosi tik desimtosios laipsnio dalys, tad suvirinimo siules irgi turetu gautis lygios.
2011/04/29 at 14:01 #2858Zilvinas
ParticipantSveiki visi,
tai mano pirma žinutė šiame tinklapyje, tačiau šį kartą aš ne apie tai…
norėjau temos autoriaus paklausti kelių klausimų( jei ne paslaptis)
1. 6 žinutėje 4 nuotraukoje esantį valdiklį kur galima įsigyti? Jį atsiunčia pliką koks matosi nuotraukoje ar dar būna pridėta informacijos apie jį ? t.y. dokumentacija, kažkokia logika, kuria vadovaujantis jis buvo gaminamas, schemos ir pan dalykas. Ar visą tai reikia išsiaiškinti pačiam ?
Trumpiau, ar galima išgirsti platesnę informaciją apie valdiklį ?
2. Taip pat domintų išsamesnis komentaras apie bms. Tiksliau patarimai kur ir už kiek reikėtų jo ieškoti ?
2011/04/29 at 19:10 #2859
LinasParticipantvaldikli pirkau is amerikos, siaip jie standartiskai parsiduoda su pilna dezute, su pajungtais laidais ir fiskem tiek varikliui, holo davikliam, rankenelei, kaina ~100$, man dezutes nereikia nes desiu i bendra akumuliatoriaus deze ir as noriu is jo isspausti daugiau nei galima, tad pirkau tik plokstes, turiu ir instrukcija kur kokius laidus ir komponentus pajungti, plokste jau turi visus smd komponentus prilituotus.
kitos savaites galia bus vienas pilnai surinktas su dezute (grazesne nei standartine, geresnem jungtim) pardavimui.
del bms deja labai negaliu pakomentuoti, pats dabar laukiu siuntinio, pirkau pagal akumuliatoriu gamintoju rekomendacijas (deja, bet mano poreikiam ji teks tobulinti). zinoma yra nemazai patikrintu ir geru, bet kaina gaunasi kazkur 50-100$ 4 celem (cia toks modulis, ji naudoja lifebatt kompanija). o siaip laukiu kol elektromotus komanda isleis bms mazom celem, tai manau bus geriausias variantas
2011/04/30 at 09:34 #2860Zilvinas
ParticipantAčiū už informaciją.
Kokia yra valdiklių firma ? Mane sudomino toks pūzlės variantas. Gal galima išgirst tiksliau kur jas parduoda, modelį ar firmą, ar tokios informacijos nenorite viešinti ? :)
Gal koks datasheetas yra prieinamas ? Kur galima plačiau panagrinėti tokį ar panašų valdiklį ?
Beja, kodėl bms neatitinka jūsų keliamų reikalavimų ?
2011/04/30 at 10:01 #2861
LinasParticipantvaldikliu pcb gamintoja – infineon, nusipirkti galima is daug kur, deja schemu nesugebejau ju rasti. sie valdikliai buna 6;12;18;24;36 mosfetu, pvz is 18 mosfetu valdiklio zmones sugeba 15kw isspausti, zinoma modifikavus nezymiai. sie valdikliai yra primityviai programuojami. as pirkau kelias 6 mosfetu pcb bandymams, deja ju papildomi komponentai tikrai ne pigus, vien tik uz geresnius mosfetus ir kondensatorius sumokejau ~600lt dviem kontroliariam, todel tikrai jei norima minimaliai modifikuoti, geriau pirkti jau surinkta kontroleri, ir tik tada storinti takelis, programuoti didesnem srovem. siustis viena tikrai buna nepigu, todel geriau grupuotis ir pirkti kelis, jei atsirastu norinciu, tikrai galeciau padeti su pirkimu.
del bms, man reikia ganetinai dideliu iskrovimo ir krovimo sroviu, o tokie standartiniai bms labai dideli, o as noriu sutilpti i ypac maza turi.
2011/05/02 at 07:29 #2862Zilvinas
