Home › Forums › Mūsų projektai / susitikimai › Blade
- This topic has 248 replies, 21 voices, and was last updated 9 years, 6 months ago by
2015/05/16 at 19:13 #10499
jonas
ParticipantGerai lekia…..
2015/05/20 at 07:15 #10531
agniusmParticipantDėl krovimo. Sudėtas 35A BMS/PCM, pakrovėjas, 1,2kW serverinis maitblokis ale CC/CV. Krauti kažkaip neįprasta kai jis pastoviai užia ir neatsijungia kaip kiti kitajski. Buvau pajungęs vatmetrą ir krauna apie 30A, po to srovė pradeda kristi ir apie 41V būna 17A. Ar skamba teisingai, ar tūrėtų būti žemesnė ties tokia įtampa? Dar toks įdomus dalykas vyksta, srovė daugmaž 17A bet akimirksniui, krenta iki 13A. Gal kas pakomentuos? Pabandysiu įdėti vėliau klipuką.
2015/05/23 at 23:33 #10607
agniusmParticipantSu krovimu viskas ok.
Padariau pakabinima pakrovejui ant sienos:
Istestavom atstuma, 42km miksas, bekele/asfaltas. Perjungus ant paletinto dar puse kilometro rezervo. Pakankamai gerai.
2015/06/04 at 22:43 #10768
agniusmParticipantBandau surasti reed tipo relyte, SPST, 5V 20-30W. Viska ka randu tai 10W. Uzkniso. Radau RS bet ten pakavimas dar 10 svaru. Gal kas zino kur gaut. Reiketu kad butu tokio dydzio kaip Meder SIL05 serijos
2015/06/05 at 11:35 #10769
ŠarūnasKeymasterTruputį nesupratau ko reikia. Relės vatais matuojamos?
2015/06/05 at 13:31 #10771
agniusmParticipantJo, kontaktu galia. Sakykime rele 0.5a ir itampa iki 200v, bet kontaktai 10W t.y. srove negali buti didesne nei 0.05a. Vienu zodziu suma itampos ir sroves neturi virsyti 10w bei atskirai itampos ir sroves.
Pas mane kontaktorius siurbia 0.3A sujungimo metu kas yra 12.6W ko pasekoje sugadina 10w relyte.2015/06/05 at 15:49 #10773raimis
Participantkaip suprantu radai relę angliškame RS puslapyje?
tai nueik į lietuvišką (arba tiesiai http://lt.rsdelivers.com) – ten siuntimas/pakavimas turėtų būti lietuviškais kiekiais. Bent jau anksčiau buvo. RS’e seniai ir bepirkau, nes neproporcingai aukštos kainos, gal kas paskutiniu metu ir pasikeitė.
Jeigu reikalinga SIL05-1A72-71D, tai galima užsakyti iš TME per lemoną, tada gausis – po 1.96E, minimaliai perkant 2vnt.2015/06/05 at 18:16 #10774
agniusmParticipantTa SIL05-1A72-71D pas mane ir nusprogo. Yra dar kazkokia tu paciu gamintoju bet tik rs’e radau. Idomu bet pas gamintoja datasheeto butent jos neradau: SIL05-1A72-BV669
2015/06/05 at 22:20 #10775
ŠarūnasKeymasterEsu šiek tiek susipažinęs su relėm, bet, kiek žinau, kontaktų galia skaičiuojama visai kitaip ir realiai prasmės neturi. Svarbu du atskiri parametrai – įtampa (būtinai DC, jei reikia DC) ir srovė.
2015/06/06 at 15:47 #10776
agniusmParticipantAs nelabai zinau ar yra skirtumas bet sios vadinamos reed relay. Jei atsiverstum datasheet’a pamatytum ka jie raso prie galios.
2015/06/08 at 12:19 #10778raimis
Participantna SIL05-1A72-BV669 manau neišgelbės. Jos apraše (http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0028/0900766b80028569.pdf) rašomas tas pats 1A kaip ir kitų SIL05-1A72xxx. taip ir turi būti nes kontaktus aprašo skaičius 72, taigi ir charakteristikos SIL05-1A72-BV669 ir SIL05-1A72-71D bus panašios.
Daugiau srovės (2A) galima tikėtis iš SIL05-1A31xx serijos. Bet kaina jų nežmoniška (http://www.digikey.com/product-detail/en/SIL05-1A31-71M/374-1304-ND/643117). Matyt daug aukso.
Jegu reikia būtent tokio korpuso, tai gali tekti pirkti SIL05-1A31-71M. Bet už tiek pinigų galima PCB persitrasuoti ir įdėti kokią stambesnę relę, kuri ir srovę laikys ir kainuos labiau suvokiamus pinigus.2015/06/08 at 15:05 #10779
ŠarūnasKeymasterAi, čia apie herkonines reles… Ten kitas pasaulis :)
Gal gali plačiau ką su kuo bandai sujungti? Gal kontaktoriui geriau tranzistorius vietoj relės?2015/06/08 at 17:54 #10781
agniusmParticipantJo. Tos kaina kosmosas. Paziurejau, kad aprase 20w ir sakau pabandysiu, uzsakiau.
Sujungimas paprasras, arduino valdo kontaktoriu per relyte herkonine. Pirsto antspaudo skeneriui cia. Gal bandysiu pakabinti paprasta rele kol kas.2015/06/08 at 21:39 #10782
ŠarūnasKeymasterO kuo transitorius netiko? Ar būtinai reikalingas galvaninis išrišimas?
2015/06/09 at 00:25 #10784
agniusmParticipantTu su manim mandrai nesnekek bo as zmogus paprastas:D
Apie tranzistorius kol kas negalvojau. Per ta relyte keliauja visi 42V.2015/06/09 at 20:12 #10789
ŠarūnasKeymasterPateik daugiau info ką, kaip ir su kuo nori sujungt, sugalvosim bendrom jėgom.
2015/06/10 at 17:03 #10791
agniusmParticipantSistema paprasta. 12V maitinimas uzmaitina arduino. Ten stovi dvi relytes kurios aktyvuojamos /deaktyvuojamos pirsto antspaudo skaitytuvu. Per viena relyte pajungta gazo rankenele, ir aktyvavus relyte gazo rankenele perjungiama per potenca. Kita relyte valdo kontaktoriaus rite kuri siurbia 200-300mA sujungimo metu ir viskas. Schemos neturiu, tik pcb tai gal ir sunku bus ka matyt, idesiu veliau. Is esmes apie tranzus nestudijavau, tai tik pavirsutinis supratimas kaip jie veikia ir kuos skiriasi npn nuo pnp.
2015/06/10 at 21:34 #10792
ŠarūnasKeymasterSchema būtų tokia:
Tranzitorius kainuos iki euro. Tik tavo atveju ne 12V, o daugiau. 12V ir traukos akumo minusai vis tiek kažkur sujungti į krūvą?2015/06/11 at 01:22 #10793Buckis
ParticipantNesujungti bet minusas visvien bendras, pas mane taspats šūdas gavosi, jaučiu nuo dc dc
2015/06/11 at 01:25 #10794Buckis
ParticipantO D1 tai čia droselis gaunasi?
