Home › Forums › Mūsų projektai / susitikimai › Blade
- This topic has 248 replies, 21 voices, and was last updated 9 years, 6 months ago by
2015/03/21 at 16:37 #9941
ŠarūnasKeymasterStovi prie staklių b****rankiai visokie ir tiek… Bent jau dėl pjovimo pradžios – negi negalėjo pjaut pradėt keli mm nuo detalės? Pagrinde tos kontoros pjausto tekstus reklamai, tai jiems tokie dalykai kaip tikslumas yra visiškai neaktualūs. Daug privargau su savo batareikų plastikų gamyba, iš gero tuzino kontorų vos dvi sugebėjo padaryti patenkinamos kokybės produktą.
Konusas pjaunant lazeriu yra natūralus dalykas, kadangi spindulys fokusuojamas lęšiu. Priklausomai nuo staklių, konusas gali būti gana žiaurus. Jei nenori konuso, lieka turbūt tik frezavimas arba EDM. Kadangi čia reikalingas ir nusmailinimas, matyt geriausia frezuoti. Na arba EDM ir po to dar nutekinti… Bet kaina abiejų variantų yra gana didelė.
2015/03/22 at 02:56 #9942Buckis
ParticipantKadangi pasistojo klausimas aktualus gal kas sukurs atskira tema su ne b**** rankiu kontaktais, manau praverstu ne vienam
2015/03/22 at 10:43 #9943
agniusmParticipantTokia tema tikrai butu gerai. Uzdejau zvagzde ir pabandziau. Laisvom su 34T 67kmh. Galia dingo. Nzn, bet tikriausiai del to, kad akumuliatorius issikroves. Maksimaliai srebe iki 100a. tai belieka, kad akumuliatorius silpnoji vieta tuo momentu. dabar kraunu, iki 39v su rc pakroveju:) uztruks ilgai:)
Ziuresim kaip pakrovus elgsis.2015/03/23 at 21:55 #9954
agniusmParticipantPerdariau pajungimo PCB:
Pavyko maitblokį nustatyti dirbti 42V:
2015/03/23 at 22:19 #9955Oldschooler
ParticipantAgniau, precharge per 270 OM varžą? Per kiek laiko užsikrauna valdiklio konderiai? Planuoju panašiai pas save, nes kitaip kontaktai bjauriai aprūksta.
2015/03/23 at 23:18 #9956
agniusmParticipantDa nebandziau. Buvo 470 bet kadangi pakeitem i 37V pagal alltrax rekomendacojas turi buti 250r. Kadangi tokioa nebuvo pirkt vietoj paemiau 270. Bus matyt, kol kas negaliu pasakyt.
2015/03/24 at 00:38 #9958Buckis
ParticipantJo o kad man kas padetu meanveli pakelt, irgi aktuali tema.
2015/03/24 at 09:02 #9959
agniusmParticipantApie tuos ES daug prirašyta, yra net wiki padaryta, nežiūrejai?
2015/03/25 at 01:33 #9961Buckis
Participantbandziau ieskoti apie 3000w neradau nieko
2015/03/25 at 12:34 #9967
agniusmParticipantO tai koks modelis?
2015/03/25 at 17:37 #9970Buckis
ParticipantJei neklystu RSP-3000-48, kiek supratau tai Šarūnas tokį ciupinejo, keletą kartų buvau radęs užuominas googlei bet pačio principo nieks nepaviesino, panašu kad celes bus nedakrautos
2015/03/25 at 22:22 #9971
agniusmParticipant2015/03/25 at 23:17 #9974Buckis
Participantjo 7 moduliai tokiu paciu kaip tavo leaf, potenciometru nesukelia tiek, reik kazka kazkur burt, bet savo jegom nieko neradau intike. kolkas as jo neardziau jei mavyks kazka sumedziot tai tuo paciu ir pakoreguosiu itampa ir detales sutvirtinsiu kad nenusibaladotu
2015/03/30 at 21:21 #10066
agniusmParticipantSiandien dar siek tiek pazaidziau su panelem. Padariau priekini dangti. Dar reikes suvitint kampus ir manau lipdysiu oro surinkima ir nuvedima I apacia, I varikli. Durnai atrodo plokstuma, reik pagrazint:)
Turiu tokia problemele ir manau beda variklyje. Arba ne :D
Kai viska sukraunu, tarp pliuso ir remo – pako itampa. Tarp valdiklio jungciu ir remo trumpinimo nera, tarp kontaktoriaus ir remo – taip pat nera. Tarp dc/dc buvo, bet pasalinau. Kai akumuliatoriu pajungiu prie valdiklio viskas ok. Kai valdikli pajungiu prie variklio, nesvarbu kuri laida, ar abu gaunu akumo itampa tarp akumo pliuso ir remo. Tarp variklio jungciu ir remo trumpo nera, tik tarp korpuso ir remo kaip ir turetu buti. Gal kas numano kas gali buti?2015/03/30 at 23:41 #10068Degela
ParticipantSveiki, ar daug problemų su Leaf modulių isigyjimu ?
2015/03/30 at 23:47 #10069
agniusmParticipantPas Lina paklauskit. Jis cia forume turi skelbimu savo, ten ir kontaktai
2015/03/31 at 00:43 #10070Buckis
Participantitariu kad valdiklis bus, cia mano durna galva. nebandei valdiklio nuo korpuso prikelt?
2015/03/31 at 07:56 #10072aleksanderis
ParticipantPamegink apkrauti su lempute kaitrine,gal multimetro bajeriai.
2015/03/31 at 08:17 #10073
agniusmParticipantBuckis -> Valdiklį kai pajungi prie baterijos nemuša per rėmą, tik kai pajungi variklį. Povieną mazgą pajunginėjau ieškodamas kame bėda.
Aleksanderi -> Multimetras grybo nepjauna, kadangi šlapiomis rankomis juntamas šioks tok dilginimas, be to dvejais matavau ir mano pirštų skaneris pjauna grybą. Ar negali būt kažkoks magnetinis sukuriamas? aš čia jau kosmonautika užsiėmu, bet nebėra minčių kodėl taip vyksta2015/03/31 at 08:33 #10074
agniusmParticipantIntike radau taip:
“The throttle is not isolated and actually references ground internally. Use a dedicated 5v supply for the tps that references pack negative and don’t ground it to chassis. That way you keep isolation from the Chassis. ”
…bet rankenėlė nebuvo pajungta, tai nžn. -
