Home › Forums › Elektronika / programavimas › visokie elektronikos klausimeliai
- This topic has 140 replies, 26 voices, and was last updated 7 years, 8 months ago by
simonas.
2015/01/06 at 15:09 #9497
agniusmParticipantSu Naujais visus!
Arduino klausimukas. Turiu ADXL355 sensoriu. Arduino raso sensoriaus ADC reiksmes i kortele, po to as importinu i Excel, kad galeciau grafikeli uzmesti, bet kaip konvertuoti is ADC i Gs (G-Force)?
Ties -x gaunu reiksmes 277, ties +x – 418; -y – 276 +y – 419.
Niekaip nedasyla.
Kitas klausimukas, ar pakaks greicio jei Arduino darys konversija 4 analoginiams (Temperatura, jegos sensorius ir 2 kanalai akselerometro) sensoriams ir rasys i kortele 100ms tankiu?P.S.
Dabar kaip parasiau ir ziuriu pagal mano galvojima Y asyje 347.5 bus 0G ir vienas G=71.5ADC, teisingai?
O kaip butu su pvz -1G?2015/01/06 at 15:40 #9500sopkis
ParticipantSuklydai, pas tave turbūt ADXL335. O šiaip maitini 3V, adc Vref irgi 3v, 0G bus adc=512, sensivity yra 300mV/G, tai 1G bus 1.8 V, adc reikšmė 614, 1bit yra 2.93mV.
O dėl rašymo į kortelę tai priklauso kokia kortelė. I kokią SD gali ir neužtekti ramo jei naudosi FAT, jei tem koks SPI flash, tai datašyte įrašymo greičiai duoti.-
This reply was modified 11 years, 2 months ago by
2015/01/07 at 09:54 #9513
agniusmParticipantJo sensorius tas, suklydau parasydamas. As maitinu nuo 5V. Korteliu skaitytuvas paprastas eBay: http://www.ebay.com/itm/Data-Logger-Module-Logging-Shield-Data-Recorder-Shield-for-Arduino-UNO-SD-Card-/381094927303?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58bb071bc7
Nelabai supratau prie ko cia RAM ir failu sistema, pas mane FAT32 kortele formatuota.
Is esmes klausimas buvo ne apie irasymo greiti, bet apie pacio Arduino skaiciavimo greiti.
Dabar padaryta, kad i kortele rasytu ADC duomenis2015/01/07 at 10:27 #9515sopkis
ParticipantBet tai adxl335 vistiek ant kažkokios plokštės pirkai, ten ir turi būti stabilizatorius, nes tau vistiek reikės Vref=3V paduoti į atmegos adc Vref. Arba bent jau datašytą akselerometro paskaityk, kad suprastum kokią kada įtampą turi išėjime. Akselerometri jautrumas 300mV/G, tai 0G yra 1.5V, 1G-1.8V, -1G=1.2V. Pačius adc duomenis surankioti tai arduino pajėgumo užteks, bet realiai tau reikia kažkokį vidurkį kas 100ms suskaičiuoti, o čia jau nedidelių skaičiavimų prireks. Apie arduino ram kalbėjau dėl to, kad arduinui darbas su fat32 reiškia didelį atminties naudojimą ir nemažus reikalingus resursus. Čia jau pasidomėk pats, gal tau labiau apsimokės be fat naudoti kortelę.
2015/01/07 at 11:35 #9516
agniusmParticipantDekui. Na reikes toliau kapstyti, realiai 100ms intervalas pageidautinas, bet nebus naudojamas daznai, 300-500ms dazniau.
2015/01/07 at 12:01 #9517sopkis
ParticipantVisa esmė to dažno įrašymo yra tame, kas darydamas 10 rašymų kas sekundę, sudirbsi SD kortelę dėl rašymų skaičiaus. Pirmas dalykas, kad SD nėra eeprom atmintis, į kurią gali kad ir baitą įrašinėti į norimą vietą, SD tu turi nusiskaityti visą sektorių 512 baitų, tada reikiamoje vietoje sudėti savo įrašomus baitus, ir tik tada įrašyti visą sektorių. Su fat tas pats – pradžiai turi per fat lentelę surasti kur randasi failas 001.txt, tada randi sektorių kuriame yra to failo pabaiga, nuskaityti tą sektorių, dadurti įrašomus duomenis, įrašyti tą sektorių, ir visus pakeitimus surašyti į fat lentelę. O sd kortelės nėra amžinos, laiko max 100 tūkstančių (čia senos SLC), naujos yra ir iki 1 tūkstančio (MLC ar TLC). Tai neapgalvotai padaręs įrašymą gali užmušti kortelę ir per savaitę.
2015/01/20 at 09:13 #9574
agniusmParticipantAr yra skirtumas koki rezistoriu naudoti precharge? Raso reikalingas 470R 10W, bet dauguma naudoja tuos keraminius, bet man ju kontaktai liesi nepatinka tad uzsisakiau is eBay toki:
Ar tiks?-
2015/01/20 at 10:02 #9577sopkis
ParticipantTruputį persistengei. Jei tas precharge skirtas įkrauti kontrolerio kondensatorius, kad nekibirkščiuotų sujungiant kontaktus, tai per 470 omų maksimum bus 100mA srovė 48V sistemoje, ir galingumas 5W neviršys.
2015/01/20 at 12:53 #9578
agniusmParticipantTikriausiai reiketu sakyti, kad Alltrax persistenge, as tik vykdau rekomendacijas.
Pagal mano skaiciavimus beveik 8W ;)-
2015/01/20 at 13:17 #9580
ŠarūnasKeymasterO kaip skaičiuoji?
2015/01/20 at 15:21 #9581
TyroParticipantAš suskaičiavau taip pat nepilnus 5W.
Net ir tokiu atveju jeigu reikėtų tokios galios rezistoriaus kaip tu apskaičiavai aš nebūčiau puolęs siųstis ir laukti to galingojo rezistoriaus, o būčiau paėmęs du dvigubai didesnės varžos rezistorius ir sujungęs lygiagrečiai – galia būtų išaugusi dvigubai o varža būtų kritusi pusiau ir taptų tokia kokios tau reikia. Ir būtum galėjęs nusipirkti visa tai artimiausioje parduotuvėje.
Skaičiavimas (kaip skaičiavau aš):
48 V / 470 Om = 0,1 A
0,1 A * 48 V = 4,9 W(skaičius apvalinau tik rašant o neskaičiuojant, jog nesakytumėte jog 0,1 iš 48 nepadauginu :) )
2015/01/20 at 16:36 #9583
MartynasParticipantšiaip įtampa pilnai pakrautam LiFe 16S 3.6V/cell galima ir 57.6V tad max galia būtų truputi didesnė, bet tai maksimali reikšmė ir tik sekundės dalies reikalas, o poto srovė eksponentiškai mažėja, tad šiaip primityviai būtų galima paskaičiuoti vidurkį laiko tarpo (yra tam ir sudėtingesnės formulės, univierė mokė kažkada), nes tas rezistorius visą laiką nuolat nedirbs, tad tikrai spės pilnai atvėst kitam kartui, tad toks prabangus rezistorius tikrai išeina Overkill
2015/01/20 at 17:55 #9584
agniusmParticipantNa skaiciuoju leaf celes pilnai pakrautos 58.8v gaunasi 7.35w. Sumokejau keliasdesimt centu, padariau kaip siulo valdiklio gamintojas ir tiek. Zmones, klausimas kuo skiriasi keramins rezistorius nuo sio aliuminuo ne skaiciuose?!
2015/01/20 at 19:08 #9586sopkis
ParticipantKeraminis tai ant keraminio vamzdelio suvyniota varžinė viela (nichromas, kantalis, fechralis) ir visa tai keraminėje dėžutėje užpilta keraminiu užpildu. Aliuminio skirtumas tik tas kad išorė metalinis radiatorius, tvirtinti patogiau ir pagal viską tai turėtų geriau šilumą sklaidyti.
2015/01/20 at 20:51 #9587
agniusmParticipantPagaliau, aciu. Is esmes del tvirtinimo ir riebesniu kontaktu pirkau na ir riebesnis – ne kudesnes galios ;)
2015/01/20 at 21:30 #9588
ŠarūnasKeymasterAš tai tokioj vietoj paskaičiuoju maksimalią galią ir dalinu iš 5. Rezistorius yra gana inertiškas komponentas ir tokius šuolius atlaiko lengvai.
Išimtis yra tie atvejai, kai kondensatoriai užsikrauna, bet kontaktorus nesuveikia. Tada vėl ant rezistoriaus krenta didelė įtampa ir skaičiuoti jau reikia kitaip. Matyt gamintojas nuo tokių atvejų ir apsidraudė.2015/01/20 at 23:57 #9589
MartynasParticipantšiaip įdomu kokie atgaliniai procesai vyksta nesuveikus kontaktoriui, gal galima plačiau papasakot įdomumo tikslais? Be to kiek žinau tie susukti rezistoriai turi gan nemažą parazitinį induktyvumą ar kartais nėra neigiamas veiksnys šioje vietoje? (žinau kad prie auštų dažnių labai blogas reiškinys)
2015/01/21 at 15:11 #9591
ŠarūnasKeymasterŠioje vietoje rezistorių induktyvumas yra niekinis.
Na o jei nesuveikia kontaktorius, tada visa kontrololerio srovė tekės per tą rezistorių. Natūralu kad kontroleris įtampą iškart nusodins ir išsijungs. Bet gali pereiti į junginėjimosi režimą… O tokio dalyko rezistorius jau nebeišlaikytų, nebent įdėtas tiek galingas, kad atlaikytų tokį ilgalaikį kritimą.2015/01/29 at 15:53 #9605vvaldasv
ParticipantSveiki, reikia patarimo:
Noriu padidinti akumo talpą. Dabartinis akumas sudarytas iš Lifepo4 – 3,2V 40Ah celių.
1.Ar galima prie kiekvienos 3,2V 40Ah celės lygegrečiai prijungti (+ prie+; – prie -) 3,2V 20Ah celes?
2.Ar galima prie kiekvienos 3,2V 40Ah celės lygegrečiai prijungti (+ prie+; – prie -) po 2vnt. 3,2V 20Ah celes.
Tokių pačių (3,2V 40Ah) pirkti nenoriu, nes namuose turiu 3,2V 20Ah celių.
BMS’ai stovi maži ant kiekvienos celės.
Žinau, kad klausimas iš “žaliu” kategorijos , tačiau prieš jungdamas geriau išklausysiu Jūsų.
Iš anksto dėkoju už patarimus.2015/01/29 at 17:06 #9608aleksanderis
ParticipantJokiu bebu neturi buti taip sujungus. Mano nuomone tik sujung storais tabais, kad nepradetu silti, ir celes pasidalins imama srove.
