Home › Forums › Elektronika / programavimas › visokie elektronikos klausimeliai
- This topic has 140 replies, 26 voices, and was last updated 7 years, 8 months ago by
simonas.
2015/01/29 at 17:08 #9609
ParticipantCia as apie abudu budus.
Palengvinsi celem gyvenima taip sujunges.-
This reply was modified 11 years, 2 months ago by
aleksanderis.
2015/01/29 at 17:15 #9611vvaldasv
ParticipantDėkoju Aleksanderiui, taip ir aš maniau, tik jungsiu laidais, nes celes reiks iškaišioti motoroleryje po visas laisvas vietas, gal net papildomas dėžutes pasigaminti. Motorolerio variklis 4kw, akumas gautusi 60V(64V) 80Ah(apie 5kw). :)
Kokio storio laidus patartumėte rinktis celėms dajungti ?-
vvaldasv.
2015/01/29 at 19:13 #9613aleksanderis
Participant6 kvadratu as deciau minimum.
2015/01/29 at 20:50 #9614sopkis
ParticipantDar variantas – tarp naujų celių storu laidu, o link senūjų su bms plonesni.
2015/01/29 at 21:44 #9615vvaldasv
ParticipantSonosios celės liks sujungtos gamykliniais tabais, tik kokio storio laidelius išvedžioti link papildomų? Nes tų laidelių bus nemažai 40 (20(+) ir 20(-))
vvaldasv.
2015/01/30 at 09:57 #9617aleksanderis
ParticipantKaip sopkis sako, manau galioja tada, kada desi 40ah papildomai.
2015/01/30 at 20:59 #9618vvaldasv
ParticipantDėkoju už patarimus, teks rasti aukso vidurį, kad ir laidai nekaistų, ir stora laidų “šluota” nesigautų. :)
2015/02/15 at 12:31 #9678Karolis
ParticipantGal kas turi patirties su Kelly valdikliais? Ar jų greitis 100% yra kaip infineon’o 120%? Ar visgi Kelly 100% = kito kitaico 100% ???
2015/02/26 at 09:55 #9743
agniusmParticipantDėl valdiklio. Turiu tokį 48V 12FET valdiklį be laidų ir reikia pahalbos identifikuojant PCB kontaktų reikšmes. Gal kas turi išsiardęs ir gali surašyti kokios yra.
Kol kas žinomos šios:
gnd, sp, 4.3V – Throttle
gnd u, v, w, h+ – Hall sensors
gnd, HL – Brake
gnd, xz – Cruise
gnd, Battery+, msp – programmingReikėtų reverso ir ligikos maitinimo (degimo), kai kur vcc
2015/02/26 at 10:42 #9744
MartynasParticipantpas mane tokia pat plokštė yra (kas originaliai buvo)
http://i.imgur.com/YSiKoNOh.jpg
http://i.imgur.com/as02dGQh.jpg
http://i.imgur.com/yIEApprh.jpg-
This reply was modified 11 years, 1 month ago by
Martynas.
2015/02/26 at 11:15 #9746
agniusmParticipantDėkui Martynai. Gal galetum man didesnės rezoliucijos nuotraukas imest i agniusmk at gmail taskas com?
2015/02/26 at 11:47 #9747
MartynasParticipant2015/02/26 at 13:02 #9752
agniusmParticipantDėkui Martynai. Pagelbėlai. Klausimas, ar tos jungtys kur nubrauktos nenaudojamos paties ar nefunkcionuoja valdiklyje?
Dar vienas klausymukas, ar nepakenks bandant kitas jungtis trumpinants su gnd? Reikia atrasti reversą.2015/02/26 at 13:27 #9753
MartynasParticipantmano paties nenaudojamos e-dviraty tad ir nubraukta, dėl reverso nežinau ką turi omeny, aš pats tokio nenaudoju ir aprašyme ar išvesto laido manajam nebuvo tokio, gali pabandyt Lino paklaust, nes ši valdiklį prieš porą metų iš jo pirkau.
2015/02/26 at 14:25 #9755sopkis
ParticipantTrumpink per varžą ~200 omų jei ten 5V tarp gnd, bus srovė 25mA, niekas nesudegs.
2015/02/26 at 14:49 #9756
agniusmParticipantLinas nebeatsimena visų, iš jo taip pat pirkausi. Su varža taip ir pabandysiu. Dėkui
2015/05/31 at 09:04 #10708xsassss
ParticipantSveiki, gal kas galetu padeti, patarti kaip tokiam pakrovejui: http://www.vpower.hk/product.php?id=65
sumazinti itampa? Nes dabar jo itampa yra 60v. o man reikia 58,8v. nes ketinu krauti 14s Lithium-ion celes, naudosiu si bms: http://www.aliexpress.com/item/14S-lithium-battery-protection-board-48v-lithium-battery-pack-BMS-30A-continuous-60A-peak-Discharge/1741119929.htmlIdedu nuorodas su pakrovejo foto:
http://www.part.lt/perziura/aee5c824f86119a972d9b82e877b025b354.JPGhttp://www.part.lt/perziura/e1b174aa162b2abe91cc7ad8ba84daf3226.JPG
http://www.part.lt/perziura/17686323a73c5d943634084ae9433d3b294.JPG
http://www.part.lt/perziura/3ded9154451de64a3210fae0085a6d27867.JPG
http://www.part.lt/perziura/cb551af55b81a582a223faf102aa506344.JPG
http://www.part.lt/perziura/c7dccd6a83a3f9985f37c24c8217908d756.JPG
http://www.part.lt/perziura/3d50cea49041599751283e552cb5d6ad815.JPG
Labai aciu uz pagalba.
2015/05/31 at 10:34 #10709sopkis
Participant@xsassss – ant tos vertkalios plokštelės turi būti tl494, tai tau reikia atrasti įtampos daliklį kuris eina į pirmą tl494 koją, ir pamažinti varžą einančią link akumuliatoriaus pliuso. Tai daryti užlituojant reikiamo nominalo smd varžiukę arba dedant daugiasūkį paderinamą potenciometą.
Schema panašį į šią http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php?action=dlattach;topic=4284.0;attach=19057;image , varžos bus R13, R16, R17, R19.2015/05/31 at 11:24 #10711xsassss
ParticipantTaip ten stovi tl494c. Tai tada pagal sia schema kuria varza reikia mazinti? r13 r16 r17 ar r19?
Isnagrinejas sia schema tai varza kuria reiketu pamazinti turetu butu r13
o gal as klystu?
Aciu uz pagalba.-
xsassss.
2015/05/31 at 15:48 #10715sopkis
ParticipantPagal schemą tai būtų R13, bet numeravimas gali nesutapti, ir vistiek reikia realioje schemoje sekti pagal takelius kas nuo pirmos kojos kur eina.
