Home Forums Akumuliatoriai / valdymo sistemos / įkrovikliai 18650 optimalus celiu pasirinkimas
Viewing 20 posts - 61 through 80 (of 99 total)
  • #13622
    Elektrinis
    Dekui visiems uz gerus patarimus :)
    Tai gerai skaiciuojam:
    1) Du akumai 37V 28ah – 250 euru
    2) Naujas variklio valdiklis 72V – 100 euru (pirma pasitaikiusi kaina, gal bus kur pigiau, o gal kas turi koki atliekanti?) Aliexpresse yra ir pigiau.
    3) I 12v keitiklis 10 euru (Arba blogiausiu atveju panaudociau laptopines celes sviesom, posukiam, stabdziam ir t.t.)
    4) BMS???
    5) Pakrovejas? Kokia jo kaina butu? 50 euru uzteks?
    • This reply was modified 9 years, 10 months ago by Elektrinis.
    #13624
    Pakrovėją galima meistrautis, sakei turi maitinblokių, niosekliai jungi ir tiek.
    BMS, aliexpress ar ebay pilna, ieškok 20s.
    Aš pats mėgstu 16/14s sistemas kaip Šarūnas ir minėjo, bet tavo atveju paprasčiau bus padaryti 72V
    #13626
    Elektrinis
    Ok, tada pakroveja palikim ateiciau.
    Dabar kas del variklio, tai jau issiaiskinau koki as cia geri turiu:
    Mano modelis: Bdesc-A3
    http://www.cnmotorcycle.com/showproduct.asp?id=146&cid=3
    Variklis 1500W, tad valdiklis 72v 1500W aliexpresse yra uz 30-40 euru:
    valdiklis ali
    Del BMS, tai beieskodamas sau netycia aptikau toki geri:
    valdiklis
    Buvo kaskur mineta kreiptis del bms i BesTech Power. Tai pas juos visi bms apie 50 doleriu, bet jie reikalauja 2 pirkti iskart.
    Nuo per didelio issikrovimo yra apsauga, o dabar reiks sugalvoti nuo perkrovimo. Tai pradzioje be bms.
    #13627
    Elektrinis
    Susisiekiau su tuo olandu:
    I will take 225 euro w/o shipping as final offer.
    Ka manot ar kaina gera uz du vienetus 37v 28ah.
    pasiulymas
    #13633
    Elektrinis
    Gal ir kvailai nuskambes, bet nelabai gaudausi: kas tas kontaktorius?
    Agniusm: nuoroda i bms, o ne valdikli.
    Klausimelis kas moka skaiciuoti:
    Jei su 48v 50a pasiekia greiti apie 45km/h, tai su 74V 50a koki pasieks?
    #13637
    Nuoroda ir buvo į bms. Valdiklį prieš tai dėjau. Kontaktorius-didelės srovės jungiklis arba rėlė. Padavus įtampą sujungia pagrindinius akumuliatoriaus laidus. Šiaip reikia pasiskaityti tokius dalykus pačiam, tam yra wiki. Greičiui aš naudoju proporciją minus 10%. Apie 65kmh.
    Kaina nebloga, aš griebčiau tokį akūmą. Jokio vargo
    • This reply was modified 9 years, 10 months ago by agniusm.
    #13640
    sopkis
    Tai kad čia taip lengvai nesiskaičiuoja. Jei žiūrėti nuo pradžių, tai neapkrauto rato sukimosi greitis ant stendo proporcingas paduotai įtampai. Gavęs apkrovos sulėtėja (100-NVK)%, toliau didinant apkrovą kyla srovė, kol prasidėjus jos ribojimui ima mažėti greitis. Taip kad pagal viską turėtum pasiekti 70kmh, bet čia jei pavėjui, oras mažo tankio ir galbūt nedidelė nuokalnė. O realybėje 70kmh jau yra nemažas vėjo pasipriešinimas, ir visko gali būti kad turėsi kokius max 60kmh, ir tik retkarčiais pasieksi 70.
    #13650
    Elektrinis
    Pabandysim rytoj paimti du auksciau paminetus akumus. Tada bursim toliau :)
    Noretusi jau savaitgali isbandyti transporta, bet is kinijos siuntinukai keliauja labai ilgai.
    Nesinori iskart sugadinti. Tad pataisykit jei klystu, ar labai nusisneku:
    Turint 37v 28ah akuma. Noriu tureti 48V.
    Ar galima butu prie 37V prijungti 11.1V ~28ah.
    Viskas per daug paprasta kad butu realybe.
    Klausimas butu: kokia rizika sugadinti 37v baterijos paka?
    Sarunas minejo kad geriau likti prie 48V sistemos. Tai kokie pasiulymai butu turint dvi 37V baterijas?
    O kas del greicio tai kaip ir viskas aisku: linkas
    Mano atveju mazai tiketina virsyti 60km/h. Svoris didelis. Kalniuku pas mane su ziburiu nerasi. Nebent tik jei pasiseks pavejui vaziuoti, bet kaip pastebejau dazniausiai vejas pucia is priekio :)
    P.S.
    Kvailas klausimas buvo apie kontaktoriu. Elementaru :)
    #13655
    Reikės vieną bateriją paskersti ir sulipdyti su kita. Manau padarona 48v sistema.
    #13665
    Elektrinis
    Baterijos pakeliui. Iki savaitgalio tureciau tureti.
    Dabar klausimelis kaip pakrauti tokias baterijas?
    Kaip kraunate savo baterijas?
    #13672
    Transporte su bms ir pakrovėju, and sarbastalio su rc pakrovėju balansuokliu pvz icharger.
    #13684
    Elektrinis
    Dekui visiems uz patarimus. Batareikos pasirinktos, nupirktos ir dabar kitos problemos kaip jas sudeti ir pakrauti :)
    #13701
    Tomas_
    Gal yra norinciu pirkti celiu is Tesla automobilio. Planuoju paimti visa akumuliatoriu planuose panaudoti apie 5k tai 2k kaip ir lieka laisvos. Kaina bus maziau 1.5eur. cele. Akumas l. gerame stovyje 2014 metu.
    #13702
    Kam neteko susidurti, turėkit minty, kad labai bjauriai ardosi tie moduliai. Linas galėtų plačiau papasakoti.
    O čia kaina su PVM, ar grynais? :)
    #13704
    Manau grynais. Aš nesiimčiau draskymo atskirom celėm, nebent naudočiau pilnus modulius.
    #13710
    Romualdas
    Paimčiau 176vienetu.jei butu išluptos
    #13711
    Elektrinis
    Parkeliavo akumai. Viena paskerdziau. Atjungiau 1 moduli. Klausimai butu tokie: ar galima juos deti i kruva be ausinimo sistemos? Ir ar butina juos suspausti?
    P.s.
    Visa laika taip kai nusiperki viena kaskas pasiulo geriau… na bet gal ir as susigundyciau 130vnt celiu. Ar modulio 48v baterijai.
    #13712
    As irgi galiu papasakoti kaip ardosi :) Tikrai nera lengva jei turi tiksla sugadinti tik tarkim 5 celes is beveik 400.As dariau taip: pirma nulupi kontaktines skardas is abieju pusiu(neblogai lupasi jei gerai suimi su replem ir trauki staigiai) paskui paimi kampini slifuokli ir uzdedi pati ploniausia diskeli.Toliau darbas reikalauja 0.00 promyliu blaivumo ir saltu nervu :) kampiniu slifuokliu pjauni isilgai pako kas 2 celiu eiles ten kur eina ausinimo suplotas toks vamzdis.Ten tarpas placiausias ir celes nenukencia nuo diskelio visiskai.Toliau imam toki iranki https://images.elfas.lt/display/products/0004/7229/2000510740531.jpg?h=2000&w=2000
    arba
    https://images.elfas.lt/display/products/0004/6996/51095198.jpg?h=2000&w=2000
    ir uzkabinus tarpe tarp dvieju celiu atlauziam ta bjauru plastika is abieju pusiu.Zodziu be foto ar video gal nesusidaro vaizdelis bet darbas padaromas.Pirma paka ardziau gal 5 dienas po 3 valandas prieidamas o antra jei gerai pamenu isardziau per 3 dienas.Kas susidures gal sakys letai bet as cia skaiciuoju laika su celiu nuvalymu kuris uzima pakankamai laiko ir ardant siek tiek apgadinau gal 3-4 celes is mano atveju jei gerai pamenu 394.
    #13717
    >>Tomas_
    Paimsiu 90 Teslos celių, jei nuvalytos, ir TESTUOTOS.
