- This topic has 96 replies, 17 voices, and was last updated 12 years, 5 months ago by
2013/03/05 at 13:44 #4846
ŠarūnasKeymasterNA tos raidės man nieko nesako.. Jei būčiau priverstas rinktis iš šitų, tai gal pirmą ar trečią…
2013/03/06 at 12:54 #4847vvaldasv
ParticipantNa, pagaliau nusprendžiau ir užsisakiau šitą BMS variantą.
Nors dabar jau “šaukštai po pietų”, tačiau įdomu išgirsti Jūsų nuomonę apie tą prekę. Gavus, gal reikia kaip nors paruošti (pvz. apipurkšti laku,kad detalės neatsikratytų)?
http://www.greenbikekit.com/index.php/bms-pcm/16s-48v.html
Dar užsisakiau ir tokį “žaisliuką”. :)
2013/03/12 at 21:58 #4848vvaldasv
ParticipantŠiandien po pietų atkeliavo mano celės iš Čekijos. Pristatymas užtruko 6 dienas, tačiau buvo šventės, išeiginės. TNT tinklapyje mačiau, kad siunta Vilnių pasiekė penktadienį vakare. Jei užsisakyti pirmadienį, tai siunta ateitų per 4 dienas. Patikrinau – absoliučiai visos rodo tą patį 3,29 V.
http://ikelk.lt/downloads/0ef5f04de1
Dabar laukiu BMS iš Kinijos. Manau, kad gali užtrukti mėnesį ir daugiau.
Klausimėlis: Ar galima bus trumpinti, ilginti BMS celių laidelius? Ar jų nevienodas ilgis neturės įtakos celių balansavimui? Nes ant dviračio bagažinės noriu paskirstyti jas šonuose po 8 vnt. dėl žemesnio svorio centro, todėl vienoje pusėje (kur stovės BMS) būtų trumpesni, o į kitą pusę eitų ilgesni laidai.
Blyn… nesikeikus… atrodo, kad BMS’us matysiu kaip savo ausis. Įvedus greenbikekit.com , visos paieškos meta klaidą. Panašu, kad nei $$$ nei BMS. Ant aferistų užtaikiau…, ne tik BMS’us, bet ir visokių rankenėlių su posūkiais buvau užsakęs. Žodžiu nuostolis 301,03 Lt. ŪŪŪX…
2013/03/13 at 06:58 #4849
MartynasParticipantkokiu būdu atsiskaitei? Nes jei PayPal, tai ten galima juk nutraukti mokėjimą ir jis sugrąžins pinigus, nors pačiam dar neteko taip daryt, tad tiksliai visų smulkmenų nežinau.
Galima ir banko pavedimą atšaukti tik ten manau daug darbo bus.
2013/03/13 at 12:01 #4850vvaldasv
ParticipantAtsiskaičiau mastercard per paypal, parašiau el.laišką pardavėjams, jie atsiuntė siuntos sekimo numerį, bet jų tinklapio mano kompas vis tiek neatidaro. Išmeta tokį užrašą:
Magento
There has been an error processing your request
Exception printing is disabled by default for security reasons.
Error log record number: 478334281
Gal kas žinote kas čia darosi?
Gavau atsakymą iš pardavėjo, įtartinas man jis:
Thanks for your reminding of our website. We will ask the technician to repair it tomorrow.
2013/03/13 at 15:59 #4851
agniusmParticipantManau Valdai, kad viskas bus tvarkoj su tavo BMS tik aisku uztruks. Nemanau, kad aferas suks del keliu desimciu doleriu. Pabandyk pagal sekimo numeri patiktint cia, gal bus kokios informacijos: Link
Mano nuomone balansavimo laidus daryk vienodus. Gal skirtumas bus labai nezymus, bet tikriausiai rasi kur paslept.
Mokejai per Paypal, tai jei ir neateis, iskelsiu dispute ir grazins pinigelius po keliu savaiciu, taip kad nepergyvenk!
2013/03/13 at 17:42 #4852
ŠarūnasKeymasterJei mokėjai per paypal, tuomet nėra ko jaudintis. Gali pareikšti nepasitenkinimą per 45 dienas nuo pirkimo dienos. Su paypalo pagalba atgausi pinigus arba prekę.
Tik neskubėk, palauk kol trackingas pradės ką nors rodyt. Paprastai užtrunka porą dienų.
2013/03/14 at 10:38 #4853Buckis
Participantman tai atidaro puslapi
2013/03/17 at 17:22 #4854vvaldasv
ParticipantVakar gavau LED priekinį žibintą iš Honkongo. Atėjo per 8 dienas. Super galingas, naktį kelią apšviečia geriau nei automobilis. Šviesu kaip dieną kokius 500 metrų. Yra 3 režimai: 1 led, 2 led, 3 led ir mirksi visi 3 led (T6) . Faina. :)
2013/03/18 at 09:12 #4855Oldschooler
Participant>>vvaldasv
Geras turėtų būti žibintas!
Jei įdėtumėt linką, užsisakyčiau ir aš, reikia tokio!
2013/03/18 at 14:42 #4856
TyroParticipantKiek kainavo ta lempute? As kazkada nusipirkau kinietiska http://www.magicshineuk.co.uk/product/mj-816e-new-upgraded-1800-lumens analoga su tokiais paciais priedais. Beje, magicshine irgi yra kinietiskas, tai gal net rinkta tose paciose gamyklose, kas zino :) Atrodo praktiskai taip pat, funkcionuoja irgi, tik soniniai reflektoriai nerifliuoti. Liumenu net daugiau jei pamenu – 2000lm. Nusipirkau dvi tokias ir viena 3000lm kuria pats naudoju. Vaziuojant 50-60km/h su ebaiku nakti susijungus visas sviesas nera nemalonaus jausmo jog kazko nepastebesi. Tikrai kaip pas masina, ir ne kaip kokie paprasti zibintai, bent xenon’ai – labai gerai sviecia, galima tikrai palyginti su auto sviesom :) Be to, is priekio gal akina truputi (nesidziaugiu tuo), bet smagiau kad vaziuojant pagrindiniu keliu masinos is salutinio nenuvertina ir neuzkisa bes su ta sviesa turbut galima pagalvoti jog vaziuoja kokia sunkesne TP. :) Zibintu galia galima reguliuot 5%-100%, tai ivaziavus i judresne gatve ar kur apsviesta visada prisimazinu. Beje, kas liecia sonines rigliuotas lempas tai jos labai geros nes nespigina priesaky atvaziuojaniam , o sklaido sviesa platyn i ne aukstyn. Maciau dx.com tokiu stikliuku yra pirkti atskirai, tai jei tiks diametras butinai reiks pasikeisti. O del tu nenaudojamu lempuciu taleciau parduoti, bet nera jau tokie pigus sie daiktai.
2013/03/18 at 19:15 #4857
MartynasParticipantsu tais kiniečių “liumenais” tai nepatarčiau pasitikėti, reiktų žiūrėti kokie ledai sumontuoti ir tada žiūrėti pagal jų datasheet’us , nes jei Cree T6 tai prie 2A 690lm galima teoriškai gauti, bet tie kinai tai ir 2000lm stebuklingai sugeba parašyti, pilnas ebay tokių.
2013/03/19 at 07:25 #4858
TyroParticipantPas ta 3000lm versija yra trys T6 led’ai, tai sumine suma prie 2A kiekvienam butu 2100lm. T6 su didesniais nuostoliais (labai kaista) pakeliai ir 3A, ir tuomet jau sviecia 910lm. Nezinau kiek sroves vistik ima – nematavau. Tik patikrinau, jog 2000lm versija su 8.4V akumu sviecia 2.5val. Pagal magisShine tai butu 5.8Ah akumas. Pas silpnesne lempu versija vidurinysis T6, soniai Q5.
Taip, tie LM perspausti, sutinku, bet mane ju skaicius vistiek tenkina. Butu idomu rasti kur pamatuot :))
2013/03/19 at 08:19 #4859raimis
Participanttai kiek LED’as spinduliuoja liumenų pamatuoti nebus lengva, nes matuojamas apšviestumas (liuksais) ir jis priklauso nuo reflektoriaus ir atstumo. Liumenus yra paprasčiau ‘primesti’ lyginant su žinomu šviesos šaltiniu. Arba, kaip jau rašyta, jei stovi žinomas LED’as, tai galima surasti jo charakteristikas ir padavus žinomą srovę (ne iš impulsinio šaltinio, nes ten gi vėl bus problema pamatuoti vidutinę srovę) bus galima +- nuspėti liumenus.
Tik atsargiai eksperimentuojant, nes LED’us jungti tiesiai prie įtampos šaltinio pavojinga, nes jų srovės kreivė labai staigiai kyla!
2013/03/23 at 18:46 #4860vvaldasv
Participant>>Oldschooler
Sveiki, pirkau pas šitą pardavėją.:
http://www.ebay.com/itm/110992304085?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Prieš pirkimą nieko nesusirašinėjau, tačiau sumokėjus per paypal, už kelių sekundžių gavau išsamų padėkos laišką iš pardavėjo(s).
Siuntinys atėjo per 8 dienas, be dėžutės, minkštame voke, tačiau visi komponentai kruopščiai įpakuoti į atskirus maišelius, nauji, nepriekaištingos būklės ir kaina nesikandžioja. REKOMENDUOJU. :)
2013/04/11 at 19:48 #4861vvaldasv
ParticipantPagaliau sulaukiau ir BMS’ų iš Kinijos. Jau maniau, kad bus prapuolę. Tačiau viskas gerai, paštininkė pristatė tiesiai į namus. :)
pirkau čia:
2013/06/12 at 22:16 #4862vvaldasv
ParticipantSusirinkau akumą ir keletą savaičių jau važinėju. Celėms įdealiai tiko dėžutė su dangčiu:
http://www.e-senukai.lt/index.php?cl=details&anid=000050001279
Kurią uždėjau ant bagažinės. Po dėžute iš 3mm aliuminės skardos padariau “padą” , kraštelius po 2-3 cm užlenkdamas į viršų, kurį varžtais prisukiau prie bagažinės. Į jį įdėjau 1 cm storio mireloną ar kaip ten jis vadinasi, (siuntinyje į jį buvo įpakuotos celės) , tada įstačiau dėžę su celėmis (po celėmis ir šonuose įdėjau 3mm mireloną,naudojamą klojant laminuotas grindis), kurią priveržiau 2 tvirtinimo diržais:
http://www.e-senukai.lt/index.php?cl=details&anid=000051062069
Ant dėžės primontavau plastikiniais dirželiais mažą dėžutę BMS’ui:
http://www.e-senukai.lt/index.php?cl=details&anid=000051062289
Viską uždengiau baltu polietileno maišeliu ( nuo lietaus ir negerų akių), ir į trasą.
Kiek įmanoma pravažiuoti kol išsikraus – nebandžiau. Tačiau pravažiavus 50 km., baterijos indikatorius (3 LED’ų) rodė, kad akumas pilnas. Tad nesuku sau galvos, ir važinėju kai tik leidžia orai (kada nors vis tiek būtų įdomu išbandyti kiek galima pravažiuoti vienu įkrovimu). Esu labai patenkintas, kad pagaliau vos ne nulinės išlaidos kelionei. Žinoma, visada užsidedu geltoną liemenę ir įjungiu raudoną mirksiuką gale, kad ir dieną. Daug pagarbiau žiūri kiti vairuotojai.
Pirmosios bėdos:
Akumo svoris 12 kg., ir nors ant aliuminės bagažinės parašyta max 25 kg. (dviratis KTM), žvirkelio ji neatlaikė. Rėmas be galinio amortizatoriaus. Pirmiausia trūko bagažinės viršutinės suvirinimo siūlės, jas suvirinau, tada apačioje, netoli tvirtinimo sulinko aliuminiai bagažinės strypeliai. Įšvada: aliuminė bagažinė netinka. Susivirinau metalinę iš 10x10mm tuščiavidurio kvadratinio vamzdelio ir mano vargai baigėsi. :)
P.S. Su triračiu ir 20 Ah akumu teko nuvažiuoti 30 km, bet “nusėdimo” nerodė. su 40Ah drasiai nuvažiuoju virš 50 km, bet tai ne riba. Kiek max būtų įmanoma pravažiuoti nežinau, nes iki namų tektų arba sunkiai minti, arba stumtis, o šito patirti tikrai nenoriu. :D
Esu labai dėkingas visiems forumiečiams už naudingus patarimus!!!
2013/06/14 at 06:05 #4863
agniusmParticipantTai gal kaip ir reiketu ideti savo kurybos nuotraukyciu? As kai bandziau savo nuvaziuojama atstuma paprasiau kad brolis butu pasiekiamas jei ka ir parveztu su nusedusiu akumu:) Manau kad tas 3 ledu indikatorius nelabai ka ir parodys, gan sudetinga tas talpos skaiciavimas. Paprasciau nuspeti su licd arba limg kur itampa pastoviai mazeja.
2013/06/29 at 21:15 #4864vvaldasv
ParticipantGerb. agniaum,
Labai norėčiau įkelti savo technikos nuotraukas, tačiau niekaip neįsikelia, nesigauna. Nors jaunimui ir juokingai pasirodys, tačiau man reiktų trumpos instrukcijos kaip tai atlikti, kokius mygtukus spausti. Ačiū.
B
I
U
S
URL
“quote”
UL
OL
LI
center
plain
source
close
2013/06/29 at 21:54 #4865
MartynasParticipantPatalpinam nuotrauką/paveikslėlį http://www.imageshack.us ar http://www.photobucket.com ar http://www.flickr.com ar kitame hostinge kur talpina nuotrakas
* Kaip įkelti į Imageshack
1. Atsidarom http://www.imageshack.us
2. Spaudžiam BROWSE
3. Išsirenkam ką norime patalpinti
4. Spaudžiam HOST IT
5. Palaukiam….ir nukopijuojam adresą. Direct link to image
Tada atsidarom postą ir rašom:
