Home › Forums › Mūsų projektai / susitikimai › E-dviračio matuoklis ir BMS
- This topic has 137 replies, 19 voices, and was last updated 9 years, 11 months ago by
2012/06/29 at 14:18 #4650
ŠarūnasKeymasterLinai, LED saulės šviesoje gan prastai atrodo (visiškai nesimato, dar blogiau už LCD). Tai galioja ir OLED ekranams.
Labai gerai išsitestuok prieš kažką gaminant/projektuojant.
2012/06/29 at 15:09 #4651Gl_as
ParticipantMano nuomone del Main lango butu kiek kitokia. Pagrindinis parametras butent yra momentine srove. Del greicio cia jau priklauso nuo to ar naudoji papildoma speedometra ar ne, jei nenaudoji tada ok, greitis pirmoj vietoj, antroj srove. Nes tai vienintelis parametras pagal kuri gali taupyt baterija ir jis butinas, kaip automobiliui kuro sanaudos L/km. Itampa mazai suprantanciam gal ir nelabai reikalinga. Akumuliatoriaus likutis galetu buti mazom raidelem, nes visi sutiksit, jog jis niekuomet nebus tikslus…
2012/06/29 at 16:42 #4652
agniusmParticipantSarunas visiskai teisingai isdeste, bet as sutikciau su Gl_as, kad reikalinga zinoti momentine galia, kad galetum pakoreguoti savo vaziavimo stiliu.
2012/06/29 at 18:49 #4653jonas
ParticipantManau visi teisūs ir tiems kam reikia paprasto ir tiems kam su daug parametrų ir viskas čia yra. kitas ekranas turi dar gal šešis parametrus. Bet aš už tai kad matytųsi momentinė vartojamos energijos vertė. Labai gerai autopilotui nustatyti. Manau pora parametrų prie Šarūno paminėtų neperkraus ekrano.
Linai sensorius ACS756SCA-100B-PFF-T. Šarūnai, BMS nesusijęs pas mane su šiuo moduliu, jei susieti tai tada dar būtų plius BMS. O įkautą 100% bateriją galima laikyti po įkrovimo. Yra galimybė Ah reikšmę kuri buvo sukaupta iškraunant išsaugoti kaip baterijos talpą kuri ir yra atskaitos taškas. Bluetooth yra planuose. Gal kas galite, ar žinote kas galėtų parašyti softą java ME tokiam tikslui, na ir žinoma androidui. Pačiam reikės n laiko tam darbui
2012/09/27 at 15:36 #4654
MartynasParticipantDetalesnė informacija apie Jono sukurtą e-matuoklį
Primityvus manualas
Naudojamų komponentų sąrašas (kainos orientacinės galima ir pigiau susirast)
2012/09/28 at 10:42 #4655
TyroParticipantSuper!
2012/09/28 at 20:18 #4656
TyroParticipantNorejau paklausti del mazesnio rato – mano rato padangos ilgis yra maziau nei 2metrai, tiksliau 199.1 cm. Minimalus nustatymas tikrai bus 205-250cm?
2012/09/29 at 05:37 #4657jonas
ParticipantTyro,
205cm yra pradinė reikšmė,maximali 250cm. Prietaise yra realizuotas kilpinis nustatymas todėl persiritus reikšmei per 250, rato ilgis pradedamas skaičiuoti nuo 100. Ratas nustatomas tik cm tikslumu, be milimetrų, na bent jau kol kas.
2012/09/29 at 07:46 #4658
TyroParticipantAciu uz atsakyma, tada viskas puiku :)
2014/11/23 at 09:07 #9096Nerijus
Participantįdomu kaip gyvuoja matuoklio projektas . Šiuo metu
naudoju turnigy watmetra bet noris kažko daugiau.
Šiek tiek permečiau aprašymą.
energijos suvartojimas 20ma – prie kokios įtampos ?
gal geriau rašyt W .šiuo metu bovijuos su arduino tai ryja ~1W nors tu ka.
kelionės odometras galetų būt iki 255 km
total laikas -mano manymu visai beprasmis parametrasbutu idomu matyt kiek energijos grazinama regeneracijos metu .
srovės matavimui galima panaudoti holo davikli bet idomu kokie +- šunto+ sroves sriprintuvo vs holo daviklio (tarkim ACS758)
2014/11/23 at 14:07 #9098sopkis
ParticipantSlabnai bovijies, nes vartojami mA yra pagrindinis parametras, todėl kad naudojamas linijinis įtampos stabilizatorius. Pasibovysi ir suprasi už ką CA kaina tokia.
This reply was modified 11 years, 10 months ago by
2014/11/24 at 10:20 #9100jonas
Participantsveiki, čia pristatytas matuoklis sėkmingai naudojamas mano dviratyje(prototipo versija).Kiti 4 berods,kuriems išdalinau pcb manau nesinaudoja. Reliai veikiantį mačiau pas Martyną(kuris ir padarė tech.dok. šiam projektui.Ačiū Jam).Pasirodė,kad frimware turi gliuką ir labai nemalonų,ko nebuvo prototipe, deja jis ir liko,nes niekas jo ir neprašė pataisyti,o aš pats tokio prietaiso neturiu,kad išbandyti naujinimus.
Holo daviklis vs šuntas: kaina,maitinimas šunto naudai. paprastumas holo daviklio naudai.Čia apie holo daviklį tik teoriškai nes realiai dar nebandžiau.
Projektas tęsiamas…2015/03/07 at 11:46 #9798andrius
Participantsveiki,kaip sekasi projektas? Galbūt atsirastų galimybė kokia nors forma įsigyti? Nebūtinai surinktą, užtektų pcb+užprogramuoto valdiklio arba bent pcb vaizdo ir hex.
2015/03/09 at 15:00 #9803jonas
Participantprojektas juda, laukiu pcb ir kiniečių. matuoklis iš dviejų dalių bus. viena montuojasi į dviratį kita kaip ekranas jungiamas per rs232. tai pcb ir hex gauti bus galima, bet tik po to kai pats išbandysiu. ekranas bus vėliau.
2015/03/16 at 17:25 #9900
ŠarūnasKeymasterJonai, man ekrano klausimas darosi aktualus… :) Kaip su juo sekasi?
2015/03/17 at 10:27 #9903jonas
Participantsvarstau kurį pirma užleisti su oled ar glcd. su mano prietaisu jis kaip ir padarytas(iskyrus smulkmenas). draugystei su tavo projektu kol kas neparuoštas. reikia aptarti konkretumus.
2015/03/17 at 12:55 #9905Tadas
ParticipantGal ne visai i tema bet parsisiunciau valdikli kuris turi bluetooth isejima ir softa android ir obuolio OS yra kalibruojamas spidometras ir siaip daug funkciju nustatymu.Turint planceta ar ismanuji visada gali matyt greiti srove ir panasiai.Ciuraz placiau galetu papasakot jei kam idomu.
2015/03/18 at 07:50 #9909
MartynasParticipantŠiaip jeigu reiktų matuokliui prototipinių pcb plokščių, tai galiu išfrezuot su mėgėjiškom CNC (visai gera kokybė gaunasi) bendram e-dviratininkų labui, tik deja stakles Šiauliuose turiu ir ten būnu kas 2-3 savaites.
2015/03/18 at 13:40 #9913
ŠarūnasKeymasterKokį softą naudoji konvertavimui iš PCB į priimtinesnį formatą (dxf?)?
2015/03/18 at 17:30 #9915
MartynasParticipantišties šitoje vietoje su softu kiek problematiška situacija rinkoje, pradžioj bandžiau tokią copperCam gražiai atrodžiusią, bet pasirodė esanti tiesiog baisi programa, o ir kitos bandytos, kurios importuoja gerber failus ne kažką pasirodė, o kas bent jau veikė tai http://pcbgcode.com/ toks geekiškas eagle pluginas (iškart rašo į G kodą), praktiškai 0 grafinio interfeiso, nesuderinama su kitom programom, bet bent jau veikia ir nereik atskirai rankiot ir lygiuot layrių ar dar kažkokio velnio. Tiesa pcb plokščių daug frezuot dar neteko savo reikmėm 4vnt tik.
This reply was modified 11 years, 6 months ago by
Martynas.
